相信小生 发表于 2012-11-13 22:34 登录/注册后看高清大图 恩 楼主的思路 小弟看懂了, 有两个问题 1:楼主的PDF软件是手机打开的吗?还是电脑? 2:反馈电阻的阻 ...
njshenxian 发表于 2012-11-14 11:59 登录/注册后看高清大图 如果和楼主说的那样,那么这个脚应该标注为fb才对。一般ref是参考的意思吧。拿个容易理解的uc3842来说,ref ...
hudahaiacl 发表于 2012-11-14 11:51 登录/注册后看高清大图 大师 郑州哪边的? 我也在郑州
郑州维科 发表于 2012-11-14 12:27 登录/注册后看高清大图 数码港8楼810A,维科
郑州维科 发表于 2012-11-14 11:41 登录/注册后看高清大图 1、确实是手机编辑的,我用手机发的贴。2反馈回到芯片的电压是固定值0.64,我们想得到的电压是3,那么随便 ...
adache 发表于 2012-12-4 12:49 登录/注册后看高清大图 你那个5v 反馈电阻是都用多少的、 我这个机器该完后、、3v出来了 但是5v出来的电压不够、只有2v。 我就按 ...
下载附件 保存到相册
2012-12-4 12:58 上传
wanglu2857365 发表于 2012-12-28 16:25 登录/注册后看高清大图 好吧,楼主的图片我一个也看不到,可能是人品问题
