标题: 同行送修二修爱立顺上网本十分钟轻松搞定 [打印本页]
作者: slfs    时间: 2012-11-13 21:25
  同行送修一台爱立顺上网本,据他描述来的时候可以开机进系统,客户要求做个系统,但同行做完系统后居然点不亮了,而且电流也只上到0.2A左右。他拆机搞过CPU,CPU供电,等。现在无法还原客户要求陪机。
  上电试机发现电流还是像他说的0.2A不再上升,由于是同行,而且他比较急所以破了个例先修他的机器。在没拆机之前其实我还是蛮有信心的,拆机后心里那个凉呀,真是哇啦,哇啦的。
  目测主板,BIOS,EC,桥,CPU,包括各个供电芯片无一幸免,全被干过,焊油也是满板子都是。估计这种情况下就算好了客户用着也会流“油”吧。如果不是同行的话就直接跟他说换板吧。
  心凉归心凉还是测一下主板吧。测各电感对地阻值全部正常,上电测各电感电压,信号全部正常。这种情况下有3种可能,一‘CPU坏。二‘BIOS坏。三’供电没到位。
因为是集成CPU所以测供电有没到位难度有点大,换CPU又没那种CPU,BIOS坏的话不触发的可能性更大一些。
  用各波波测各个电压,偶然发现CPU供电有点点杂波,仔细看又平滑了,以为是自己眼睛看花了没在意,但过一会又出现那个杂波了,这次我看得非常清楚绝不是眼花。CPU供电有问题,为了证实自己的判断没错特地多测了几次,虽然有杂波的时间很短但可以肯定CPU供电有问题。不管后面如何先把眼下问题解决掉。于是在CPU大电容上加了个330上电再试02-0.35-0.4-0.3OK显了.因为是光板同行不知道显了,报价220同行同意维修.为了避免日后返修必须把坏的那个电容找出来,所以只能一个一个的测.突然发现有个330的电容的那个3字上面有一点点发黑,用手术刀轻轻的刮一下居然有个洞,不用说这个330KO了.换掉这个330一切正常.为了安全起见在换掉的330上再摞了一个上去,有本事再烧嘛,烧掉一个还有一个.呵呵!
  去掉拆装机,清洗主板的时间整个过程也就十分钟左右.好运来了挡也挡不住呀.装好机,同行欢天喜地的抱走了,临走时留下一名话,"以后除了做系统和清洁的全送来给你搞."又多了个客户那当然是件最好不过的事了. 呵呵!
作者: 修——休息    时间: 2012-11-13 22:29
楼主波波用的不错    我感觉吧 修东西 细心 胆大最重要(不过你那同行胆子是很大啊,不是专业维修一般都是喜欢加焊主板上的多脚芯片)
作者: 相依的心    时间: 2012-11-14 11:31
修上网本同行也能报220,楼主厉害啊。。我们这边报个120都说贵
