VID线问题
一二三
2007-5-18 19:54
VID线问题
刚看了看几张帖有关VID线的
有几个问题想问一下!
电压IC上有5条VID线 我只知通过102排阻的4跟还有一根在什么地方!
还有没上负载前的标准电压是多少!
恨天无眼
2007-5-18 20:47
没有上负载前应该是通过上拉有一个3.3V的电压。。还有一根你就看IC的资料了
徐方
2007-5-19 09:58
没上负载前,1~4的电压全都是在3。3V吗,如果没有3。3V那是不是就是属于不太正常的那种类型
