标题: 笔记本开机一直报警!!! [打印本页]
作者: mr福尔马林    时间: 2012-11-13 18:39
标题: 笔记本开机一直报警!!!
惠普的笔记本 型号是g4,开机一直响报警,进不去系统,但是能进去bios,而且报警声没了,各位谁知道这是什么原因??
作者: 永康人人电脑    时间: 2012-11-13 18:55
键盘可能性较大
作者: mr福尔马林    时间: 2012-11-13 19:00
永康人人电脑 发表于 2012-11-13 18:55
键盘可能性较大
键盘??这还有关系么?能不能详细点说下?
作者: zhangeast    时间: 2012-11-13 20:20
把键盘取下试试看
作者: ysjiangxu    时间: 2012-11-13 21:01
键盘或者触摸板都取下试试,也许就OK了。
作者: hejianjun    时间: 2012-11-13 21:04
不错学习了,
作者: 且听    时间: 2012-11-13 21:15
谢谢大家的见解!学习了
作者: zgb199415    时间: 2012-11-13 21:26
键盘可能性大。
作者: 一凡电子    时间: 2012-11-13 21:33
学习了   学习
作者: xiezhongshan    时间: 2012-11-13 22:44
去掉所有外设啊
作者: howerwon    时间: 2012-11-14 14:15
bios里的监控去掉差不多
作者: ycp1075    时间: 2012-11-14 16:56
碰到这种问题,如果怀疑硬件的,首先采用最小系统法,可以快速判断。
作者: w168u    时间: 2012-11-14 21:54
最小系统排除法、直接解决
作者: nayaer    时间: 2012-11-24 12:52
什么硬件接触不良???
作者: manys    时间: 2012-11-24 14:32
是不是键盘连键了,把键盘拿下来看看
作者: w168u    时间: 2012-11-25 10:10
看下BIOS中是否设置了键盘报警,如果有﹑那说明故障在键盘
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-11 11:17
键盘的可能较大些
