标题: 主板电池没电确实能引起主板工作状态不正常!!!!!! [打印本页]
作者: liu6168980    时间: 2012-11-13 18:29
通常我们都认为,主板电池没电只会导致日期和时间不对或开机需按F1继续,但是笔者近日确实遇到主板电池影响主板启动的例子.
客户送修机器,说是电脑无法启动,检查各部位没发现问题,主板也没有电容鼓包,但是在反复启动的过程中,曾经有一次能够启动开,屏幕上有反应,再以后都无法启动机器,用检测卡测试,数码管不跑码,怀疑是主板损坏无代码输出,后来在朋友提醒下,换了一块2032电池后居然正常启动了,反复启动都能正常启动,看来故障真的是由电池引起的,该主板型号:MSI  MS-7310   VER1.0
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-11-13 18:48
主板电池可以引起不开机或者开机不跑马,因为32.768晶振没工作,或者工作不正常,南桥也就工作不正常
作者: ysjiangxu    时间: 2012-11-13 21:02
这个经常遇到,所以养成了测量电池电压的习惯,不够了就换电池。
作者: fengxingkeji    时间: 2012-11-13 21:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-14 09:20
这个是维修的第一步。
作者: 路小小    时间: 2012-11-14 09:34
在某些主板上特别明显,有些没关系,主要跟南桥和IO相关!
作者: liyibo    时间: 2012-11-14 09:36
AMD 690 770 780 785 有一些板,电池没电,经常会出现,有复位不跑码的现象
作者: jzm1995    时间: 2012-11-14 09:48
呵呵,我还没有遇到这样的问题,但是看到你们发的学习到了。、
作者: liu6168980    时间: 2012-11-17 16:34
向各位朋友致歉,本人上边的帖子有错误,本人也以为按照上边的处理应该没问题了,但是,一插上显卡,仍旧启动不起来,最后重新加焊了桥,才好了!!!!!!!
再次向各位朋友表示歉意!!!!!!
