标题: 联想a600一体机log掉电的解块方法 [打印本页]
作者: 437699027    时间: 2012-11-13 18:14
刚开始来时log掉电,本来想是显卡问题,但bios方电后好了,太高兴了。结果测试两天,还是这样,且严重了。刷bios也不行。放电能开机一次,然后依旧。多开几次也可以,开机后一切正常。拆板加焊主要几个芯片无果,后来发现cpu共电电感有一个轻微的啸叫且微烫。又有多开几次可以开机。综合几个情况果断换和这个电感连接的电解电容,啸叫消失。测试半天正常。
顺便把它的bios 上传
lenovo联想IdeaCentre A600一体机2M BIOS.rom (2 MB, 下载次数: 325)
