标题: 研究一下 141 led 屏的 供电信号 求助了 [打印本页]
作者: wanghailun    时间: 2012-11-13 18:13
       今天 接了 个    开机 暗屏的机器   换屏 一个样子  有没有 哪位师傅 知道啊   能说一下吗   给我图纸 我看一下  也行,谢谢
作者: aa498496035    时间: 2012-11-13 18:15
暗屏又不一定是屏的问题,,,显卡吧
作者: wanghailun    时间: 2012-11-13 18:17
aa498496035 发表于 2012-11-13 18:15
暗屏又不一定是屏的问题,,,显卡吧
集显的  , 显示正常   就是暗屏  求  各个 接口 电压 信号
作者: 740951569    时间: 2012-11-13 18:21
LED屏的36脚是开启信号,35脚是亮度调节信号,你可以测量36脚有没有3V的电压
作者: aa498496035    时间: 2012-11-13 18:22
显示正常。。又是LED 的,,把这个屏接到其他本上看看,,代换吗。。
作者: wanghailun    时间: 2012-11-13 18:27
应该是少 电压
作者: wanghailun    时间: 2012-11-13 18:38
量了一下 2.8  左右
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-13 18:43
屏上19V上来了没
作者: wanghailun    时间: 2012-11-13 18:51
易淑伟 发表于 2012-11-13 18:43
屏上19V上来了没
上来了  ,郁闷
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-13 18:55
为什么不说机器型号呢?
作者: wanghailun    时间: 2012-11-13 19:01
易淑伟 发表于 2012-11-13 18:55
为什么不说机器型号呢?
哈哈  联想的  e46l
作者: peng4311736    时间: 2012-11-13 19:36
找个好机器拆出来屏对着两个机器的排线对着量,要是两个机器都一样并且换屏换不好那你就去烧点香吧,你见鬼了~~~
作者: wanghailun    时间: 2012-11-13 19:44
peng4311736 发表于 2012-11-13 19:36
找个好机器拆出来屏对着两个机器的排线对着量,要是两个机器都一样并且换屏换不好那你就去烧点香吧,你见鬼 ...
是啊   的烧点香火了
作者: 僦嘂沵傻吖头    时间: 2012-11-13 20:35
你看看主板 上接口那一块吧,有个保险看看有没有坏,在查屏线连接的地方看看缺不缺电压
作者: 从一开始    时间: 2012-11-13 22:08
我上次发屏上面的供电芯片换了也是不行,好像用手压一下左下角,会亮,不过不是全亮,是个别的LED灯亮,怀疑是LED灯接线处断线
作者: wanghailun    时间: 2012-11-14 08:28
wanghailun 发表于 2012-11-13 19:01
哈哈  联想的  e46l
屏 换过  一个样子
作者: wanghailun    时间: 2012-11-14 08:30
从一开始 发表于 2012-11-13 22:08
我上次发屏上面的供电芯片换了也是不行,好像用手压一下左下角,会亮,不过不是全亮,是个别的LED灯亮,怀疑 ...
哎  电压  改有的都有了 , 这个屏 没研究过
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-14 09:29
主板接口电压查了没有,11脚DISPON 12脚VADJPWM
9和10是19V
作者: E生无忧    时间: 2012-11-14 10:52
141LED的屏是有单独LED升压条的吧 供电原理和LCD高压条是一样的 VIN ON PWM GND
作者: kik365    时间: 2012-11-14 11:30
一般那LED都是19V供电,然后6组3V左右电压灯就亮了,还不亮就是LED灯坏了
作者: wanghailun    时间: 2012-11-14 11:32
易淑伟 发表于 2012-11-14 09:29
9和10是19V
能说一下具体吗  全部找出来
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-14 11:36
wanghailun 发表于 2012-11-14 11:32
能说一下具体吗  全部找出来
你测了没。。。。9 10  11  12脚都多少V  加上屏测
作者: wanghailun    时间: 2012-11-14 11:48
9 1.05v    10 0 v  11 1.31v 12  1.06v
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-14 13:12
测主板接口上的啊,你测的哪的。。。。
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-14 13:13
不是测LED屏上的接口
作者: wanghailun    时间: 2012-11-14 13:53
易淑伟 发表于 2012-11-14 13:13
不是测LED屏上的接口
刚才量了一下  9  20   10  20    11  2.93   12  0.16
作者: 老鸟上路    时间: 2012-11-14 13:55
短接屏接口35,36
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-14 13:56
12脚电压明显不对,正常是3.3V的,要是修不出来就从LCDVCC那拉一下试试吧,修好给我加加分哈
作者: wanghailun    时间: 2012-11-14 14:00
哦 12脚 应该是 3.3  是吗
作者: wanghailun    时间: 2012-11-14 14:02
老鸟上路 发表于 2012-11-14 13:55
短接屏接口35,36
好的  我测测看看
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-14 14:05
wanghailun 发表于 2012-11-14 14:00
哦 12脚 应该是 3.3  是吗
从39 40连下试试吧,主板接口上的,连到12脚
作者: wanghailun    时间: 2012-11-14 14:59
好了  亮机了
作者: wanghailun    时间: 2012-11-14 17:04
wanghailun 发表于 2012-11-14 14:59
好了  亮机了
嗯  可以 调节的
作者: wadfh    时间: 2012-11-14 18:02
你还个品牌的屏试一下,之前我遇到一个连灯管借口那个地方都有供电 但就是灯管不亮。可能是兼容的问题,耍了码片也不会好。
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-14 19:46
这个屏 没研究过
作者: wanghailun    时间: 2012-11-15 08:41
醒海孤舟 发表于 2012-11-14 19:46
这个屏 没研究过
已经 解决  缺个 供电     3.3
作者: wanghailun    时间: 2012-11-15 08:42
这个屏 没研究过
已经 解决  缺个 供电
作者: ★暗血Χ    时间: 2012-11-15 08:52
这个问题 我看你还是找一个好的显示器 然后把屏下下来放到这个机器上看亮吗?
作者: 诚实-维修    时间: 2012-11-15 08:55
找一台一样的机子,看是那个地方电压没有起来。
作者: wanghailun    时间: 2012-11-16 08:26
恩啊   一个电压没出来
作者: 孙政昊    时间: 2012-11-16 08:59
换屏不好用的情况,应该查主板的电路图,没看到你给主板或是机器的型号呀
