标题: 【新手求助】唯博375P电源待机正常,主电源无输出 [打印本页]
作者: macrohard    时间: 2012-11-13 17:10
唯博375P电源,5vsb正常,绿色5v,短接黑绿线主电源无任何输出电压,原推动管为2222a,已换成mps2222,e脚电压0.85,b脚1.54,c脚0.82,新人求指点
LM339N
7500
待机电压
启动电压
待机电压
启动电压
4.19
0
2
0.4
0.02
2
4.78
4.78
3
4.93
4.93
3
0.05
0.05
4
1.23
1.23
4
3.28
0.02
5
0.55
0.8
5
1.57
1.59
6
4.91
0
6
3.7
3.7
7
2.4
2.4
7
0
0
8
1.16
1.38
8
1.57
0.82
9
0.05
0.05
9
0
0
10
2.54
2.68
10
0
0
11
0.03
0
11
1.57
0.82
12
0
0
12
8.59
8.57
13
0
0
13
4.93
4.93
14
0
0
14
4.93
4.93
15
4.93
4.93
16
0.49
0.34
补充内容 (2012-11-17 21:44):
已解决,原推动管烧坏测不出ecb脚,后来上网查资料管脚顺序是ebc,就找了个也是ebc的mps2222替换,而实际上对照电路图来看,原推动管应该管脚顺序应该是ecb,用两个c945替换就好了,多谢大家的热心回复。
作者: 大江鸟    时间: 2012-11-13 17:23
给你一个HK328-51AP系列机型中,KA7500和LM339工作时的一些数据参数,供参考
作者: macrohard    时间: 2012-11-13 17:33
7500的8脚11脚启动后电压应该要降低吧
作者: hntc123    时间: 2012-11-13 19:46
查推动变压器中心抽头至电源间的电阻,看看是否开路了
作者: macrohard    时间: 2012-11-13 20:42
是查T2的初级中心抽头(4)到推挽管13007的b极的电阻么?这个电阻之前查出开路,已经换过了。原电阻是绿 黑 银 金应该是0.5Ω的吧,我用1Ω替换的,问题应该不大吧
作者: xiahaifa    时间: 2012-11-14 09:37
两个推动管及附近相关的电阻电容查看一下。
7500的8,11脚电压应该是一样的,待机和启动电压是2.2V和1.5V左右而不是1.57V和0.82V。
作者: macrohard    时间: 2012-11-14 12:55
7500的8,11脚电压应该是一样的,待机和启动电压是2.2V ...
附近的电容、电阻、二极管没发现有问题,8脚和11脚电压低是否和12脚输入电压低有关,如果是应该查哪里(12脚脱开测也是8.6v)
作者: 大江鸟    时间: 2012-11-14 13:11
7500 在启动后8脚和11脚的电压是一样的,一般是2.3v左右,你换个7500试试
作者: 雷动九天    时间: 2012-11-14 14:23
7500输出偏低,可断开8、11脚和外接的电路,看电压是否正常,如果有输出2V左右,就查推动管及主开关管电路元件,反之换7500
作者: macrohard    时间: 2012-11-14 16:46
雷动九天 发表于 2012-11-14 14:23
7500输出偏低,可断开8、11脚和外接的电路,看电压是否正常,如果有输出2V左右,就查推动管及主开关管电路元 ...
吸空8、11脚测待机电压10v,启动电压1.3,怎么会这样
作者: 小巧玲珑100    时间: 2012-11-14 16:52
你用数字表的频率档测7500的8,11脚的波形。以便确定一下有没有驱动输出再确定下一步该怎么做。
作者: macrohard    时间: 2012-11-14 17:19
8、11脚测频率是0,5脚是60khz,频率档没有示波功能
作者: 992792483    时间: 2012-11-15 14:41
      供电不正常,一般是供电芯片坏引起的
作者: macrohard    时间: 2012-11-15 17:04
换了7500,故障依旧
作者: macrohard    时间: 2012-11-17 12:42
