标题: 入行36天之经典维修第2例逼460 [打印本页]
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2012-11-13 16:58
          今天接同行一B460,也没问故障。一看这机器觉得好搞了,由于经常逛论坛,知道这逼460坏得多,尤其是BIOS和CPU供电黄金MOS管,已经被大家认证为通病了。还得多谢论坛给我们提供这么好的学习平台了。
同行说有事,留机走人,以为是不开机呢,把电池,插电流表,嘎嘎嘎的响声,尼玛大短路啊,有点难度啊 ,拆机,裸板加点故障一样,仔细看了看,机器没被修过,也无明显故障,开始那表笔倒腾倒腾了,当测到CPU黄金mos上管时,万用表显示001,直接摘掉两组上下黄金管,发现下管底部已经烧黑,找到图纸看看MOS管定义,尼玛,真坑爹啊,外围都是D极,难怪刚才导通呢,看来冤枉了上管,但是下官底部明显烧黑,只能换了,有没料,没时间订了,直接分线解决吧,有图纸而知,这黄金管中间有两个点,一个为G一个为S,找来两个下管,G极直接接到黄金点上,上管S极把下管D极连起来,下管S极在去接地。上个图吧,不怎么清晰
分好后抱着试试的态度上电,不短了额,待机也正常了,接屏,亮了,尼玛,又被KO了。
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-11-13 17:13
这种管子现在还用在主板门事件的thinkpad E420的CPU供电中呢 看来坏的也挺多的呢
作者: bg4vsi    时间: 2012-11-13 17:26
学习了,楼主的网络用语真多啊。都有点看不懂说什么了。
作者: 16760238    时间: 2012-11-13 17:38
可以就是不美了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-11-13 17:55
CPU供电那么大电流,飞的线也太小了吧?
作者: 火焰之拉诺    时间: 2012-11-13 18:38
感谢LZ分享,看来又必要记住一些机型的常见故障,维修起来事半功倍啊!
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-14 11:47
哈哈  这个是通病  联想机子通病多
作者: Mr.β击    时间: 2012-11-14 11:51
通病多多价钱便宜啊,兄弟门
作者: baigehy520    时间: 2012-11-14 11:52
你换的应该是上管
作者: 孙兰桂    时间: 2012-11-14 11:59
看来我们初学的也要多记记某些品牌的通病啊!
作者: weikissv88    时间: 2012-11-14 12:06
上次有太这个管子的机器 没找到管子的PDF  就米弄了。!!这种管子有点爱坏。!!
作者: 王派    时间: 2012-11-14 12:55
楼主进步神速啊,可见用功学习的效果了。
作者: 278201354    时间: 2012-11-14 13:59
我前两天也修一台一样问题,金属片MOS管不好找,也是用普通管子代的
作者: C10H10O3    时间: 2012-11-14 17:48
学习了,,,楼主真厉害。。{:soso_e179:}
