标题: 打磨芯片有改芯片型号的吗,为什么? [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2012-11-13 16:30
我修一台ASUS的笔记本,故障是时而不显示,有时候显示还花屏,或彩条。确诊是显示核心问题。型号是216-0729042.买了一片新芯片回来。大家注意这型号没有新的在市面流通,但是我长期合作的供货商说保证是新的,在此我不说名字。芯片到手后用45X放大镜仔细辨认,(这个放大镜每个维修的人都必须配备一个,一定是必须的)。确实是新的。上机后不显示,问供货商说焊接工艺不行,我什么也没说直接重植成有铅。然后还是不行。经销商说自己找原因,我看芯片是新的,而且外观良好应该不是芯片的问题。所以我把客户的本体不良的芯片重植换上,开机显示,试了几次都100%显示,但其实大家知道这并不能长期使用。我又问经销商,经销商问你看是新的吧,我说看起来是的。经销商说就是了,不退不换!我很无奈,维修人的悲哀,220元直接打了水漂。我不死心又重植一遍,你看维修人的双手多不值钱。结果还是不显示,电流从1.3A掉到1.250A不动。至此我很蒙圈,看起来是新的,但为什么不能用?而且芯片外观很漂亮,我会看芯片。至此我猜只有一个原因,大家看图,我猜是打磨的,看216-这行数字,会不会是改过的,反正和原来的字体不同。
上机的是新的。经销商说,把旧的重植上还给客户,说不好修,算了。那我这220元的芯片钱呢,我不是打掉牙往肚里咽吗?
作者: gljiang    时间: 2012-11-13 16:38
这个也有风险呀,  看看要去买个显微镜。
作者: qwe838266259    时间: 2012-11-13 16:48
是不是假的啊,字体都不一样
作者: 一修哥8    时间: 2012-11-13 16:55
现在市场都这样流通,真TM坑维修人员,看运气了
作者: whqsz    时间: 2012-11-13 18:32
这个还真没研究过,看来以后得留心了
作者: 马啊    时间: 2012-11-13 19:41
批号是1105的,不像remark的,这种芯片一般不耐温,这里只有同情了
作者: michaelgx    时间: 2012-11-13 20:46
我上个月买个显卡,怀疑也是有问题的,经常黑屏,且温度很高,唉,风险,不是一般的高。
作者: caiping527    时间: 2012-11-13 21:03
哥们  你只能自认倒霉了
作者: xy..    时间: 2012-11-13 21:05
本人在中关村,05年的6150都有,还说是新的。。。。不过换上去能用
作者: windosptpp1    时间: 2012-11-16 10:48
兄弟我只说你运气不好,赶这行都是这样子的,跟耍女朋友一样,花大量的钱
作者: meloseyi    时间: 2012-11-16 14:17
同情楼主     买芯片有风险
作者: leigh0705    时间: 2012-11-16 14:44
买I/O IC 4个,没一个能用,唉
