标题: 东芝L510 无特机 救急啊 [打印本页]
作者: 易硕    时间: 2012-11-13 16:27
标题: 东芝L510 无特机 救急啊
无待机,不出3、5V,5V电感L6100阻值只有几十,断开后继PAD6100,阻值120几,3V电感阻值130左右,
应该正常,上下管都换过了,还是不出3、5V,查51125,如下图
于是查51125工作条件,VIN19V、VREG3和VREG5出3、5V,ENO 2.0V、VREF参考2.0V,以上应该都正常了;
9PIN和22PIN BST1和BST2 4.5V,应该是不正常,1、6开启测为0V,芯片换了两个,情况一样!查1、6开自IO 82PIN,测量也是OV,再看IO的工作条件,
主供电0V,IO根本就不工作,再看+V3S 来源,
必须要51125产生V3.3LA,然后才会产生+V3S,又转回来了,闷了,没思路了
问题一:1、6开启没有,是不是一定不会出3、5V
二:BST 都只有4.5V,怎么修(芯片买了新的,换过两个了)
机子拿来好多天了,一直没搞定,求高手指点。
作者: 一梦    时间: 2012-11-13 17:44
你这个是I3的 还是双核的 我的是L538
作者: gljiang    时间: 2012-11-13 18:05
用示波器测试下10,20呀。
作者: 易硕    时间: 2012-11-14 10:34
双核独显,英业达的板,板号6050A2303101
作者: 易硕    时间: 2012-11-14 10:40
gljiang 发表于 2012-11-13 18:05
用示波器测试下10,20呀。
没有波波哦,你是让我测两个LL脚吧,跟电感直接相联的,没电压
作者: gljiang    时间: 2012-11-14 21:20
万用表看不见细节呀。
