标题: 昨天秒杀了两个笔记本和两片主板!!.(老鸟飘过) [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2012-11-13 14:35
第一台ELL PP29L笔记本(SB600+RS690T)
          开始病状为:不触发,待机0.017(正常),按开关后无任何反应,迅速拆开,发现板号是:纬创DS2,测裸板各供电对地阻值均正常,待机3V_AUX_S5\5V_AUX_S5\32.768\RTCRST#\RSMRST#...均正常,开关脚也有3.3V电压,那为什么还不触发呢?打开电路图一看,发现BIOS也要参与开机触发!(为什么呢?请看下图--BIOS芯片在开关前有3D3V_AUX_S5供电,表示BIOS在开机前要参与触发)
测BIOS的第1脚,有1.6V左右电压(正常),第8脚有3.3V电压(正常),如下图:
测得BIOS供电正常,怀疑BIOS程序出了问题,直接从官网下载了一个BIOS程序刷上去后,就可以触发了,但是电流跑到1.230左右停了,不亮机,测VCORE电压1.1V,测内存有数据波(如下图)
说明已经读过了内存,下面到显卡了,(集显)直接加焊北桥后OK,
第二台:TCL T51笔记本:这个比较简单
         开始病状为:触发后,电流上到1.302左右停了,见下图:
从上电电流可以看出,此时VCORE肯定出来,可能是显卡没过,迅速拆机,现是ATI X1300独立显卡,呵呵,直接涂上焊膏,放上BGA加焊一番,再开机,画面出来了:
第三片是:技嘉GA-G31M-ES2C主板
          开始病状为不跑码,仔细检查主板外观,发现CPU座断了根针,呵呵,把断针处周围的针脚扮开,再从别的座子上拔了根针脚过来,小心的把断针补上,再把其它针扮回原样,用洗板水把残留的松香清理干净,下图是补好后拍的
装上CPU\内存,上电跑码,亮机了,但是,屏幕显示一片英文,大概意思是:"BIOS程序丢失,正在努力恢复....."如下图
一般这种情况,BIOS自身是很难恢复的,必须重刷BIOS,那么这主板上面有两个BIOS芯片(一个M_BIOS,一个B_BIOS),是双BIOS的,如下图
那我们该刷哪一个BIOS芯片呢?有很多新手都会这样问,那我就告诉你:M_BIOS是主BIOS,而B_BOS是备份BIOS,下面我只要把B_BIOS里面的程序读取出来,再刷到M_BIOS上去就行了,或者直接把M_BIOS芯片去掉,把B_BIOS移到M_BIOS位置上即可,按照这些方法,我试验过多次,全部成功修复:
第四片:盈通N68主板,二修板
         病状为:不跑码,经测量发现,无内存供电,供电芯片是APW7120,此芯片已经被上家换过了,MOS管也换过了,而且上管都击穿了,
据我个人经验分析,此芯一般在华硕主板中用得比较多,在盈通主板上基本上没见过,一般像这些杂牌的主板,内存供电芯片都是采用W83321G的比较多,而且我从网上查了一下为两个芯片的PDF都差不多,所以我就直接采用W83321G代替主板上的APW7120,把坏掉的上管也换了,插上电源,上电,跑码了
被秒杀的感觉爽不爽啊!
大家以后还想不想看我的经验分享啊!如果想!!!,那下面你们也懂得该怎么做了!!!!
作者: 阳林杰    时间: 2012-11-13 14:51
好的 过来支持你  秒杀 绝对是很爽的事
作者: 幸福驻在。    时间: 2012-11-13 14:55
厉害啊LZ ,就是一个问题的话就好搞点,多个问题就麻烦点
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-11-13 15:04
看到庐山了。。。。。
作者: wangjinmcu    时间: 2012-11-13 15:07
哎呀,好羡慕你们的技术啊,还有示波器、BGA什么的都有
作者: 维修徒徒    时间: 2012-11-13 15:10
楼主的思路很好啊!
作者: 钱程似紧    时间: 2012-11-13 15:19
楼主的波到关键时候真给力!
作者: bao1024    时间: 2012-11-13 15:23
非常妒忌楼主的技术,真的不错,想和楼主学习学习,不知楼主能否教教本人
作者: RocKing    时间: 2012-11-13 15:24
好经验是需要学习与分享地,有看必加
作者: yq263304785    时间: 2012-11-13 15:36
学习了。值得研究。
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-13 15:37
思路和技术都是不错的
作者: 杨靖    时间: 2012-11-13 15:52
我每次加焊桥都不成功,手上又没有BGA机器,请问还有什么办法没有?
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-13 15:56
楼主技术不错,而且喜欢把经验共享出来,好人一个。
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-13 16:01
台式机 还有2修板! 你们是在哪里开的?
作者: tarnal    时间: 2012-11-13 16:15
其实我想知道,怎么给CPU座换针?~~~好像这听楼主说的,换针......
作者: yd860526    时间: 2012-11-13 16:37
我也想知道楼主怎么换针的,一般碰到断脚的都要么直接换整个座子啦!
作者: ysjiangxu    时间: 2012-11-13 16:38
技术没楼主好,加上俺还没有BGA呢,羡慕+嫉妒。
作者: sglazjm123    时间: 2012-11-13 16:56
这台式机怎么换针啊  能长牢固吗 看该拿块板子练习练习了
作者: 黄鑫船    时间: 2012-11-13 17:25
RocKing 发表于 2012-11-13 15:24
好经验是需要学习与分享地,有看必加
谢谢你的加分
作者: 黄鑫船    时间: 2012-11-13 17:26
自己多找几片坏板,多练习几下就行了
作者: bg4vsi    时间: 2012-11-13 17:34
楼主你太厉害了,留个QQ以后遇到难题找你。
作者: 黄鑫船    时间: 2012-11-13 17:46
QQ不能留,我每天都有自己的事要做...
作者: ★暗血Χ    时间: 2012-11-13 19:36
学习了 榜样呀!
姜就是老的辣 再接再励
作者: lxw0162    时间: 2012-11-13 20:31
估计楼主机器修的多了
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-11-13 20:52
羡慕嫉妒恨啊,楼主好厉害,争取以后多多看到楼主分享的经验。
作者: 黄鑫船    时间: 2012-11-13 20:57
那就多给我加点分吧,反正不用扣你的分,是吧.呵呵.
作者: Alick    时间: 2012-11-13 23:59
BIOS参与开机我也知道,但楼主技术经验的确过硬,赞一个{:soso_e179:}
作者: lijunjunge    时间: 2012-11-14 01:48
个
作者: 黄鑫船    时间: 2012-11-14 10:09
ゝ我是农民づ 发表于 2012-11-14 09:58
向你学习,楼主。继续分享。支持。
你的加分是我的动力
作者: zzcwyx    时间: 2012-11-14 10:26
CPU座补针,烙铁加热下针就行
作者: 广灵子    时间: 2012-11-14 10:42
楼主的技术绝对的!秒杀,那是得靠技术强力支撑的呃
作者: huangxin52    时间: 2012-11-14 10:47
楼主确定83321g能代换apw7120?apw很多主板上都有用啊,和rt9214代换。。和83321代换还没听说过。。。
作者: 黄鑫船    时间: 2012-11-14 10:49
83321可以代7120.但7120不能代83321(会屡烧MOS管)
作者: huangxin52    时间: 2012-11-14 10:54
呵呵,没试过。。。下次有机会试试看。。。w83321g用在一款七彩虹945主板上的桥供电通病,而且很难搞好。。。另外有冠盟和磐正同一主板只不过贴了不同牌子而已。。。经常把场馆的焊盘烧烂掉,所以印象深刻!
作者: zmgqew    时间: 2012-11-14 10:57
示波器是用的自动档测的吗
作者: 我们隔河相望    时间: 2012-11-14 11:05
楼主厉害啊,长见识了
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2012-11-14 11:35
等级不够只能加2分     如果等级够的话我要给楼主加30分    楼主真厉害
作者: 黄鑫船    时间: 2012-11-14 11:52
非常感谢
作者: 李家豪1122    时间: 2012-11-14 13:48
楼主好给力哟
作者: zhanghua8210com    时间: 2012-11-14 14:10
厉害!楼主辛苦拉!
作者: charly33    时间: 2012-11-14 14:14
牛{:soso_e179:}
作者: sysczf    时间: 2012-11-14 15:25
很厉害的维修功夫。楼主牛呀
作者: Wo平常心    时间: 2012-11-14 15:49
经验很丰富啊``````佩服!
作者: agui36126    时间: 2012-11-14 16:40
厉害!怎么加分啊?嘿嘿
作者: 简约不简单    时间: 2012-11-14 16:54
高手就是不一一样呀
作者: rockeyuo    时间: 2012-11-14 17:00
果然是老鸟啊{:soso_e129:}
作者: 16760238    时间: 2012-11-14 17:07
谢谢分享,给力
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-14 19:55
过来支持你  秒杀 绝对是很爽的事
作者: blmama    时间: 2012-11-14 20:03
厉害,我不知道什么时候也能想你这样。。。。。。。
作者: ℡祐手褔    时间: 2012-11-14 20:08
厉害!加油呀!我自己
作者: 玉林大城    时间: 2012-11-14 20:17
楼主真是高手中的高手啊
作者: TX5188    时间: 2012-11-14 20:51
思路 杠杠的,佩服!又学习了不少、。
作者: netccb    时间: 2012-11-14 20:56
支持,秒杀最舒服了
作者: 夜重寐回    时间: 2012-11-14 21:55
真乃高手,吾等小弟之楷模
作者: 酱油拌饭    时间: 2012-11-14 22:10
有一招挺新鲜的。我觉得值得加分…………CPU座可以补针,怎么补啊……我一般碰到CPU座断针直接放弃了。
作者: zhj520106    时间: 2012-11-14 22:29
楼主秒杀机器真的很牛B
作者: yjsodnmq    时间: 2012-11-14 23:12
送你八个字,经验丰富,技术精湛!
作者: sztest    时间: 2012-11-15 00:22
楼主太速度了,半天修这么多,厉害。学习中!
作者: zhaobinjim    时间: 2012-11-15 00:23
什么都没看到啊
作者: 诚实-维修    时间: 2012-11-15 08:58
是有点牛哦。/ /
作者: 江西人民    时间: 2012-11-15 09:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dhm2012    时间: 2012-11-15 09:22
轻松干活,清爽挣钱。
作者: 恨孤毒    时间: 2012-11-15 10:23
思路太好了 ,真的学习了
作者: zzwin    时间: 2012-11-15 10:35
CPU针还真没换过,楼主有机会写个贴子教教呀。第三片版修得有意思。
作者: zzwin    时间: 2012-11-15 10:38
怎么加分的呀,楼主,还没搞明白这坛子里是怎么加分的。
作者: 吴正海    时间: 2012-11-15 10:50
如果针式透板的应该很好搞,要是bga的就很难了
作者: 黄鑫船    时间: 2012-11-15 11:07
这是bga的!!!
作者: 黄鑫船    时间: 2012-11-15 11:09
帖子下面有个“评分”,你点击一下,就知道怎么做了
作者: 生命的痕迹    时间: 2012-11-15 11:40
楼主高手啊
作者: sunyuguq    时间: 2012-11-15 12:03
这样的帖子收藏了
作者: hjb0813    时间: 2012-11-15 13:24
技术不错!!!
作者: 小不才    时间: 2012-11-15 13:35
LZ相当牛,何时才有你这技术啊
作者: 236052370    时间: 2012-11-15 14:58
很好赚呀,加焊2下就赚到钱了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-11-15 15:03
秒杀赚钱啊,好好秒杀
作者: 浪の大街独舞    时间: 2012-11-15 16:46
强人, 有时自己修完东西 老忘做记录。唉~!看人家,一行一行的。
作者: eastseaandsouth    时间: 2012-11-15 16:52
楼主技术和经验都不错,维修时思路很清晰,人也长得帅!
作者: peng4311736    时间: 2012-11-15 17:01
愁的不是没有波,是有波不会用~~~~~
作者: liuj    时间: 2012-11-15 17:25
接针有点费力哦
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-11-15 19:28
楼主的技术是没的说 而且经验和技巧都非常厉害  希望多看到楼主的帖子 我学的也就快了很多
作者: study乐园    时间: 2012-11-15 19:31
谢谢分享,我也想学换针。
作者: 新起点新开始    时间: 2012-11-15 20:12
厉害哦!!!!
作者: 便民电脑总汇    时间: 2012-11-15 20:40
~~LZ的补CPU座针改日也试试是否可行哈...
作者: 迅维瞿林    时间: 2012-11-15 20:43
换针是第一次听说,太强大了,回头我也研究下,从来没有想过可以这样搞定,
作者: 专业维修中心    时间: 2012-11-15 20:58
枪王都是子弹喂出来的!
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2012-11-15 21:40
楼主强大,学习了
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-11-15 21:46
楼主笔记本跟台机主板修得这么流畅技术不错,不晓你们那现在修一片主板几多钱
作者: 弄竹    时间: 2012-11-15 22:17
秒杀有些言过其实了。 经验倒是值得分享的
作者: 修海猛子    时间: 2012-11-15 22:23
看了楼主的教程真长见识,让我明白写主板程序该刷哪一个BIOS芯片了,谢谢
作者: 星城踏浪    时间: 2012-11-16 08:33
这个不算秒杀,只能说楼主维修经验丰富,进行的得心应手。
作者: ltweixiu    时间: 2012-11-16 08:40
dell笔记本现在很多都是LDO供电  BIOS也会参与开机   第二块板子可以看出楼主经验丰富啊  膜拜
作者: 南霁    时间: 2012-11-16 08:52
加分啊!帖子不错。
作者: WW8569441    时间: 2012-11-16 09:04
楼主技术很不错啊。而且思路很清楚,查问题根源迅速!
作者: 怒怒达人    时间: 2012-11-16 09:08
努力学习啊
作者: ting宇    时间: 2012-11-16 09:30
  我们多要向楼主学习啊
作者: 捕猎者    时间: 2012-11-16 09:31
学习了,对我以后的维修很有帮助!
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-16 09:38
灰常喜欢楼主的波波。。。。。
貌似很好用的样子
作者: 弯刀    时间: 2012-11-16 10:00
焊针的技术想请教一下,没焊过775的
作者: zhangyi001    时间: 2012-11-16 10:05
搂住经验老到,思路清晰阿, 高手 高手 ,羡慕啊
作者: Soft214    时间: 2012-11-16 10:10
高手啊~思路很清晰。感谢分享~
