标题: 华硕P5KPL-AM REV:2.03主板跑AB [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2012-11-13 13:30
华硕P5KPL-AM主板跑AB,跑了几个码,以为是内存没过,测内存的条件正常,查了供电,SPD,两个总线的199.200.脚,都很正常,北桥是LE82631像这样的北桥坏的很少,南桥是NH82801GB,这样的桥坏的很多,也没什么思路,就加焊吧,还是一样,最后还是换了南桥好了,没不知道怎么好的!!!求知!!!!
作者: 阳林杰    时间: 2012-11-13 14:23
说明桥坏了呗 呵呵   要么 以前那个桥 重植株 应该能好
作者: wbin0611    时间: 2012-11-13 14:40
GB是坏得比较多
作者: 主板维修师    时间: 2012-11-14 01:02
对的,GB的桥确实伤不起,碰到很多了,
作者: weichengu    时间: 2012-11-14 12:36
GB的桥确实伤碰到很多了
