标题: T61屏暗,用手摸高压板可亮,求解? [打印本页]
作者: 卫星    时间: 2012-11-13 13:20
  小弟新手,日前接一T61屏暗机器,用手摸高压板可亮,松手不摸不亮,再摸再亮,不摸不亮。求解?是高压条坏吗?为什么?难道是人手上分布电容影响可以亮起来?求高手解答下,谢谢!
补充内容 (2012-11-14 12:21):
换了一根新的,还是依旧,到底是什么问题,百思不得其解???
作者: 卫星    时间: 2012-11-13 13:39
怎么没人回复啊 ????
作者: 李大龙豪    时间: 2012-11-13 14:38
还是哪部分接触不良。
作者: sysczf    时间: 2012-11-13 14:43
有断线了吧
作者: 一修哥8    时间: 2012-11-13 14:58
供电对不对,信号?
作者: pengxinying    时间: 2012-11-13 15:35
可能是接触问题 换一根高压条试试啊!
作者: ZHbfanxiu    时间: 2012-11-13 16:06
高压条虚焊了,把虚焊的地方加焊就行了
作者: 卫星    时间: 2012-11-14 12:32
求高手来指点指点!
作者: GG偶然    时间: 2012-11-14 12:50
你不用手按高压板时,量过它的工作条件都正常了么,还是有电压没出来?换个高压板试试呢
作者: pengxinying    时间: 2012-11-14 13:05
pengxinying 发表于 2012-11-13 15:35
可能是接触问题 换一根高压条试试啊!
高压板的工作条件满足了吗?
作者: 278201354    时间: 2012-11-14 13:24
标题: 应该是灯管问题
电压正不正常,如果正常你就换个灯管试试。
作者: 张权杰    时间: 2012-11-15 04:34
高压条,换条试试
