ZXCVWtest
杂牌绿线 待机(不短接) 只有1。02V正常吗?
shenronghai
2012-11-13 13:19
大江鸟
2012-11-13 14:19
不正常塞,应该是3.5V左右
edisong
2012-11-13 15:57
绿线应该是3.5~5V。
天高云飞
2012-11-13 16:05
绿线电压一般为3.5-5V,1.2V肯定不正常。
大江鸟
2012-11-13 16:09
先查紫线电压有没有5V,如果有,就查控制芯片输入电压正不正常,如果都正常,就换掉控制芯片
