标题: 盈通 RX550-128GD1 显示卡管子击穿后点不亮。 [打印本页]
作者: 声色人生    时间: 2008-8-4 21:26
一块盈通 RX550-128GD1 显示卡,一通电,主机电源就保护。检查显卡,发觉左上角一块10N03LA损坏,手上有一片APM3055L,  直接代用后电源不再保护,测电压分别为11.68V,   1.27V,   和2.56V.可还是点不亮,还有哪里有可能损坏?
[ 本帖最后由 声色人生 于 2008-8-5 15:39 编辑 ]
作者: 章平    时间: 2008-8-4 21:31
可以,用上去试试哇/最好找个一样的/
作者: 海纳维修员    时间: 2008-8-4 21:50
完全可以撒  只要不换1048就行了  一般的都代的起  一般我们都用9916H来代的
作者: 声色人生    时间: 2008-8-5 15:38
换了后点不亮,继续求救。
作者: 绿茶李    时间: 2008-8-5 15:48
检查一下BIOS有没有出错
作者: 声色人生    时间: 2008-8-5 16:13
想在DOS下刷写BIOS, 结果提示没有显卡。
作者: 声色人生    时间: 2008-8-6 22:00
BIOS芯片是25LV512,有什么便宜的编程器能够刷写?最好还能够写主板BIOS的,请有经验的大侠推荐一个。
作者: 烧饼    时间: 2008-8-6 22:14
不亮 你应该继续检查下供电 看看是不是还有短路的
作者: 声色人生    时间: 2008-8-6 23:00
原帖由 jackiexp 于 2008-8-6 22:50 发表
测试时没有没有上散热器?
有的。取下散热器是为了拍照清楚。
作者: 叶尐    时间: 2008-8-6 23:00
那你量下  电感的 对地阻值 直接接地 那就恭喜你了(主芯片88了)
作者: 声色人生    时间: 2008-8-6 23:01
测试时没有没有上散热器?
有的。取下散热器是为了拍照清楚。
作者: 梁美君    时间: 2008-8-7 08:16
有3个场管 其他两个确定完好吗
作者: 声色人生    时间: 2008-8-7 09:31
原帖由 叶尐 于 2008-8-6 23:00 发表
还真是直接接地,,我怎么这么命苦哇!!
请问这样判断GPU损坏的直接依据是什么?
[ 本帖最后由 声色人生 于 2008-8-7 09:32 编辑 ]
作者: 花花公猪    时间: 2008-8-7 15:03
电感是给GPU供电的,接地自然是GPU挂了。本来你换3055上去是2.5V,那个是给显存供电,烧了的话应该看显存是不是有问题,可是你刷FLASH检测不到显卡就要怀疑GPU了,所以叫你检查GPU阻值
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-8-7 18:33
楼上说的对,恩路清晰!!!!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-8-7 18:34
阻值为0才为接地只要为1都不算,对GPU而言!!!!楼主你再看表看清楚了!!!
作者: 雪色浪漫    时间: 2008-8-17 10:41
楼上说的对,恩路清晰!!!!
作者: 东风破先生    时间: 2008-8-17 21:06
楼主先测量一下MEMORY VCC,并打一下CHIP(1.2V左右)  MEMORY(1.8V~2.0V)的二极体。当然27MHZ的晶振,也是很有必要看一下有没有起振。用烧录器去刷与一下BIOS。
作者: 会飞的拖拉机    时间: 2008-8-18 09:11
学习了,谢谢各位了!!
作者: 廖宁    时间: 2008-8-26 17:52
顶给像我的菜鸟看看
