请教主板USB不能用的问题!!!
wyhh
2008-8-4 21:16
请教主板USB不能用的问题!!!
今天遇到一块854的主板,问题是USB口不能用,USB的电压正常,阻值730 。但插上U盘后,显示无法识别的USB设备。不知从那查起了,请教各位指点下是那的问题。谢谢!!!!!!!!!!!!!!
虱子王
2008-8-4 21:22
估计是桥的事了,如果U口电压正常的话
盱眙桂林
2008-8-4 21:27
改一下USB跳线,把5VSB改成5V试试
阳光男人
2008-8-4 21:51
楼上的正解·········
一起学习
2008-8-4 21:55
这种问题多数都是桥的问题了,我以前遇到过跟你一样的情况的!
章平
2008-8-4 22:22
是桥坏了,用是PCI的USB卡用用吧。杭州24块一块,
海纳维修员
2008-8-4 22:25
我也决的是桥的问题 以前我有一块一插USB就蓝屏 后换桥好
wyhh
2008-8-5 08:56
那就没的修了,我们这换不了桥呀!!!哎
狗不理包子
2008-8-5 10:19
1、有负载的情况下是不是依然是5V?如果不是请查电路,或自己飞线
2、看USB到桥的排阻排容,都换了,再试试
3、桥有问题
天创科技
2008-8-5 12:34
这个先要排除电路故障,才可以决定是桥的问题否。我遇到过一个主板就是U口不可用用,供电正常,数据传输有一个是正常的,有个就对地短路,,跑线到桥的电阻那里都是这样,就不用考虑了。后来解决办法是,加个PCI 的USB卡,25元。
