标题: 联想 V460开机不显示 [打印本页]
作者: 永坤    时间: 2012-11-13 09:51
标题: 联想 V460开机不显示
  接了一联想V460的笔记本故障现象是开机不显示。这是一个Pentium的CPU,显卡是NVIDIA  N11M-GE1-S-A3。插上可调电源电流的变化是0.01-1.26-1.1不动了。看到论坛上说着机器有通病是BIOS我下了三个刷了还是一样的。有没有人遇到过着种问题呀
作者: RocKing    时间: 2012-11-13 09:54
BIOS和EC程序同时刷下试试。这机器的通病就是BIOS与EC
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-13 10:05
BIOS不解释,还有EC的一起刷
作者: 1611665908    时间: 2012-11-13 10:35
是IO旁边BIOS的问题吧
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-11-13 10:39
有示波器吗,用示波器判断下,看看检测到那了,打下LPC波形看下,在打内存的波形看下,或者接着诊断卡看下档什么码,
作者: 小胖求学路上    时间: 2012-11-13 10:49
我的V460是换板的
作者: 老三维修    时间: 2012-11-28 18:23
y460 是什么问题呢 开机没有显示
作者: chen514177    时间: 2012-11-28 18:42
这机子好像是双显卡   我钱几天修一个是显卡问题
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-11-28 20:03
干显卡试试
作者: serveridea77    时间: 2012-11-28 20:06
EC一个,HM55一个
作者: 永坤    时间: 2012-12-18 09:20
加焊了显卡故障还是一样的
作者: CX丶小南    时间: 2012-12-18 09:30
换个显卡试试呗
作者: xiaoshe173    时间: 2012-12-18 10:43
EC BIOS和南桥BIOS 一起刷试试
作者: ZKY    时间: 2014-7-26 12:22
楼主最后修好没?
