标题: 今天说一个让你们都不相信的事情 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2012-11-13 09:43
标题: 今天说一个让你们都不相信的事情
同行送来一个海尔T628的笔记本,开机是灰屏,广达的机子,9300的显卡,大家肯定认为是显卡,我也认为是显卡,因为我搞过这样的机子,一样的问题,我把屏线都看了一遍没有问题就直接报了换显卡的价,客户同意后,我开干,搞了一个新的上去,试机,一样的问题,头一下子大了,当时干的时候还是很相信自己的,现在郁闷了,我直接把屏拆了,换了一个屏试,还是一样,又把屏线打了三遍屏线确认是好的,打每根LVDS到显卡的阻值是一样
没办法,哥又换一显卡,还是一样,头晕了,当时想拆开屏线的心都有了,哥忍了,开机以后,又用显波器打每一根LVDS的波,靠,竟然有波,奇怪了,我又换了一个屏,这个屏争气了点,可以看到很不清楚字都是模糊的,当时一下子就是想到时钟不同步,我用手习惯性的摸了一下14。318,靠,屏上的字有反应,直接用波打14。318的波,没有,靠,没有还能亮机,打另一个脚的时候竟然连电压都没有,问题找到了,晶振到谐振电容有一个脚没有连在一起,断线了,飞线,打波有了,接屏,OK
总结:就算是亮机,也要从电压,时钟,复位查起
作者: htysm18    时间: 2012-11-13 09:59
这回赚大了吧。{:soso_e113:}
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-11-13 10:11
我还真没遇到过这种情况,一般14.318有问题,CPU和北桥南桥都没有时钟了,正规来说就算触发了,也不会点亮,应该是有一点点杂波来维修亮机吧
作者: 〃Eleven〃    时间: 2012-11-13 10:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2012-11-13 10:26
成本虽然花的多,但是机器修好了,下次就有经验了。。。楼主顶你!!!!!!!1273529653QQ
作者: 1611665908    时间: 2012-11-13 10:30
以后遇到的话也要考虑一下
作者: 老婆在哪里    时间: 2012-11-13 10:31
这种问题还真是见识了
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2012-11-13 13:45
又学到了一个方法    呵呵!
作者: wanghong132    时间: 2012-11-13 14:04
显卡晶振出问题很正常。
作者: 霖玲小召    时间: 2012-11-13 14:13
这种情况多了去了
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-13 16:23
这种问题真的没有遇到过,谢谢楼主的提醒,下次注意一下。
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-11-13 17:05
这个真的有点蹊跷  应该没有时钟机器不会亮的呀 可是......维修就是什么故障都有
作者: 假如……    时间: 2012-11-13 17:22
wanghong132 发表于 2012-11-13 14:04
显卡晶振出问题很正常。
14.318不是显卡时钟,是主板系统时钟
作者: 假如……    时间: 2012-11-13 17:24
我遇到过,这种应该是主板设计有问题,三星的有蛮多会出现这种问题
作者: bg4vsi    时间: 2012-11-13 17:38
那玩意没波还能开机亮机真的很邪门啊??遇到鬼了
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2012-11-13 17:46
学习了,下次先测电压,时钟,复位。
作者: 狂想曲    时间: 2012-11-13 18:49
这故障让谁都先怀疑显卡。。晶振不起振海能亮机。。以后注意
作者: cater99    时间: 2012-11-13 19:13
维修说起来就是查供电时钟复位和信号,具体做起来就麻烦了。
作者: xwlxf830222    时间: 2012-11-13 20:58
呵呵,一般修机都是按通病修,没有几个人会一步步的按电压,时钟,复位来的
作者: wwwjuzhou    时间: 2012-11-13 21:07
这个故障真的很特殊。见识了。
作者: 张权杰    时间: 2012-11-15 04:44
又长见识了,是不是原来的屏没反应换了个屏才有一点点反应?
