冰蝴维修 发表于 2012-11-13 09:55 登录/注册后看高清大图 路由器是自动分配IP的。还是你手动分配IP,这个我要先知道
a305093678 发表于 2012-11-13 09:24 登录/注册后看高清大图 你那路由器是光猫带的还是另接的?如果另接的估计是没设置对吧
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-14 21:37 登录/注册后看高清大图 路由器是我另配置的,我家的宽带是进户就可上网的那种,因为要有3-4台机器上网,所以加了一个路由器
a305093678 发表于 2012-11-15 17:38 登录/注册后看高清大图 选第二个动态IP,进线插WAN口就能上了 第二个方法直接接一个交换机,不接路由器也可以
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-15 20:13 登录/注册后看高清大图 选动态IP我也试了,还是不行。
w168u 发表于 2012-11-16 16:37 登录/注册后看高清大图 如果是长时间之后就不能,又换了路由器,那么问题很可能是出在猫灯上
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-16 20:41 登录/注册后看高清大图 问题很可能是出在猫灯上?????
