标题: 千万注意笔记本的屏线不能去改了我改坏了两个了 [打印本页]
作者: 钟焘    时间: 2012-11-13 01:02
本想用笔记本的屏线改些液晶显示器。可是只要屏线剪断了用烙铁去上锡的时候。它们是会全部短路在一起的。这几天搞的我白白的累了几个小时到最后用万用表一测我拷。全部都短路了。这是我的维修经验希望大家能知道
作者: dztztian    时间: 2012-11-13 09:44
那应该是2成线。外面是地。里面才是信号线。 你直接接肯定会对地短路的
作者: dztztian    时间: 2012-11-13 09:45
要刮开。分开接。就OK了
作者: 1374877697    时间: 2012-11-13 09:53
笔记本屏线不好接;一根里面是两根线;而且不好刮出来。
作者: SIU2010    时间: 2012-11-13 10:19
这种有碰到过,确实不好接,
作者: qzguofu008    时间: 2012-11-13 10:33
肯定接到地线去了。
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-11-13 11:06
对呀 外面的那是地线哦 要刮开接呢
作者: bjhuawei    时间: 2012-11-13 11:20
注意好线序就没问题 小心
TAOBAO直接买屏线应该也不贵的
作者: 电脑客官    时间: 2012-11-13 11:43
顶一个{:soso__5663373028670280397_3:}值得学习。
作者: chengqtao    时间: 2012-11-13 11:46
前一段改过DELL的搞了3个小时,搞好就是进系统里有麻点
作者: ding    时间: 2012-11-13 12:15
两层的算少的,我碰到的都是5层,我用放大镜照着一层层数的。外面是绝缘层,内部是屏蔽层,接着又是绝缘层,屏线和抗拉线。很坑爹的,千万别接。
作者: 悄悄路过    时间: 2012-11-13 12:40
直接换新的吧,接的不稳定也不好接啊
作者: wanghong132    时间: 2012-11-13 13:25
看清楚,这是双层线,外层接地,内层信号。
作者: pengcheng4989    时间: 2012-11-13 13:38
技术活靠的全是细心 p4触屏是塑料排线那种断了 我就是轻轻刮开 然后上面加个垫片在用烙铁加热居然焊上能用
作者: yzl658432    时间: 2012-11-13 14:59
接这个很费时间。还是买一根划算,用接的时间都可以修几台机子了
作者: 维修徒徒    时间: 2012-11-13 15:13
是啊。两层线,需要还要考虑抗干扰!
作者: jslas    时间: 2012-11-13 15:17
同样碰到过接了全短的,支持楼上说的,屏线还是直接买个换吧
作者: ZHbfanxiu    时间: 2012-11-13 16:22
你有屏的PDF,就可改了,只有 供电 地接好了屏不会坏呀,只是信号线难接
作者: qwe838266259    时间: 2012-11-13 16:25
这个得刮开呢,一根里面是两根线的
作者: 钟焘    时间: 2012-11-14 10:27
可能有些人不明白我的意思。我说全短路了和两层线有什么关系。我说我用烙铁焊了之后这些个线会全部短路在一起。为什么有些人说话就是不懂呢。真是气死我了。
作者: 广灵子    时间: 2012-11-14 10:35
费神费事!以前液晶值钱的时候搞搞还罢了,现在这种价格,不值得费这个精力
作者: 重庆宋波    时间: 2012-11-14 10:43
我也吃过这个亏
作者: 我们隔河相望    时间: 2012-11-14 11:06
屏线真心的不好接啊,
作者: 278201354    时间: 2012-11-14 14:14
看来以后还是得注意这个问题
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-14 21:02
作者: 钟焘    时间: 2012-11-15 00:54
怎么办我现在是电工要学的东西太多。年级又刚是三十多又是想女人的时候。我又想自学笔记本。可是工作上还有好多电路不太懂
作者: 张权杰    时间: 2012-11-15 03:52
上次我也拆过,内层线还有白色的绝缘皮,没注意看还以为没接呢
