查看: 759|回复: 2
捷波865pe换电容换出的故障
发表于 2008-8-4 18:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
客户那来台主机进系统黑屏,一看cpu旁边的电容全鼓了,常见故障,换过电容后加电一闪就灭了,检查发现电容正负短路了,又换了一遍电容好了,可是故障还是一样,后去掉cpu可以加电,此主板为isl6566bcb,hip6602bcb hip6601bcb
三项供电,上管和下管都换了,三个ic也换了,就是不能加负载,望各位指点迷津,先谢了
发表于 2008-8-5 11:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下你换的电容与原来的电容的个头 差别大不大。
“检查发现电容正负短路了,又换了一遍电容好了” 能说下具体原因吗?
“后去掉cpu可以加电” 加CPU是什么现象?是断电,还是保护?
发表于 2008-8-5 11:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我处理过这种故障是重新做NB解决的。(你可以上U假负载打下到NB的数据)
