标题: 华硕m2n68-am se2触发后掉电。 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2012-11-12 19:07
华硕m2n68-am se2触发后大概3秒就会掉电,掉电后可以继续触发。但还是会掉电,拔掉P4针,触发后不会掉电。测CPU那边没有明显的短路。更换CPU也是一样。加焊了单桥。就触发正常显示了.这板子还是AMD 主板的通病
作者: 修由心生    时间: 2012-11-12 19:19
这种芯片的通病
作者: 邓鱼渔    时间: 2012-11-12 19:42
一般修好这板后,在散热片上加装个风扇,能用久一些
作者: 驿站科技    时间: 2012-11-12 19:45
是单桥的吗?
如果是单桥的加焊一下桥就可以了。还有COMS清除一下也能好,我自己修好过。
作者: 一家三口    时间: 2012-11-12 19:51
AMD 的主板好多都是北桥坏的 没什么通病
作者: 天胜科技    时间: 2012-11-22 13:57
我的北桥已经加焊了还是一样,掉电
作者: 【腾讯小组】    时间: 2012-11-22 14:06
一般加电掉电的最难修 很多都是桥的事
作者: 135462    时间: 2012-11-22 18:55
我的也加焊了,没有用的
作者: 我看着满    时间: 2012-11-22 19:47
是不是amd单桥发热量太大才导致很多是单桥虚汗啊?
作者: zhangchang123q    时间: 2012-11-23 14:51
开机电路有问题
作者: 疯狂主板维修    时间: 2012-11-27 08:28
一般华硕的单桥的都是桥虚焊了。
作者: 982163634    时间: 2012-12-4 14:48
傻逼都知道
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-12-4 15:15
AMD一般都有这样的问题。
作者: 松桃维客    时间: 2012-12-4 22:55
天胜科技 发表于 2012-11-22 13:57
我的北桥已经加焊了还是一样,掉电
我上次直接换CPU就好,但是之前的CPU拿到其他板子上也是正常的,就搞不懂华硕这么搞是什么意思
作者: 火山口边吃炸鸡    时间: 2016-10-10 13:28
很适合我们这些小白看看 ,谢谢分享
