标题: HPCQ42不认硬盘 [打印本页]
作者: godpcnet    时间: 2012-11-12 19:06
标题: HPCQ42不认硬盘
机型:HPCQ42
板号:   DAOAX1MB6F1  REV:F
芯片组:INTEL+HM55
症状:不认硬盘
分析:HDD口的电容C743 C746对地值都是331,
ODD口的电容C523 C524对地值也是331
光驱可以用,硬盘不认
拆机,裸板也是认不到硬盘
接口的排线数据线已测,全部是通的,
难道要干桥?给点思路
补充内容 (2012-11-14 18:32):
加焊桥故障依旧,拆下桥,发现掉点儿了,清洗发现是空点儿,换桥,故障解决.
作者: godpcnet    时间: 2012-11-12 19:07
沙发,在线等高手耶
作者: 一郎科技888    时间: 2012-11-12 19:44
你把硬盘直接挂到光驱接口看看
作者: ml121489932    时间: 2012-11-12 20:03
硬盘换过没有,供电正常不
作者: 1033710152    时间: 2012-11-12 20:29
给接口飞个5V, 也许是电压不够。 有得移动硬盘就是电压不够,检不到。
另外接口不要有脏东西哦。
作者: xwlxf830222    时间: 2012-11-12 20:34
3V,5V供电都正常不?如果正常,看你的检测,真的就行动SB了!
作者: 徐伟超    时间: 2012-11-12 20:54
先刷下BIOS,再干SB
作者: 807785687    时间: 2012-11-12 20:58
就直接杀把 杀之前打下阻值
作者: 南霁    时间: 2012-11-12 21:13
基地的学员,有理论基础,好好把老师教的回想一下再试试!
作者: huangxin52    时间: 2012-11-12 21:41
测试桥后面所有的小电感是否都是好的。。。找找图纸看看桥的sata模块供电是否正常?今天修个不认硬盘和光驱的机器刷bios好了,很意外!华硕的机器之前是不显示的,板载cpu的。bga cpu之后亮了就不认硬盘和光驱。。。
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-12 21:45
你先检查供电啊,我刚维修一台的上网本,不认硬盘加焊南桥解决故障。另外一台不认硬盘,换南桥解决故障。
作者: 一修哥8    时间: 2012-11-12 22:00
供电先查
作者: 维修峰哥    时间: 2012-11-12 22:10
看来真要换南桥了,可以先测量一下南桥本身有没有问题
作者: cxdnwxzx    时间: 2012-11-12 22:44
BIOS,供电,AD线,SB
作者: 遗失的背影    时间: 2012-11-12 23:06
cxdnwxzx 发表于 2012-11-12 22:44
BIOS,供电,AD线,SB
概括这么全
作者: zwsyy12251202    时间: 2012-11-12 23:30
楼主故障解决了没有,如果解决记得写上啊。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-11-12 23:38
建议先刷个bios
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-11-13 08:16
一郎科技888 发表于 2012-11-12 19:44
你把硬盘直接挂到光驱接口看看
不行的   供电就不一样
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-11-13 08:19
建议加焊南桥试下
作者: ltweixiu    时间: 2012-11-13 08:28
最简单的  测供电   看供电正常不  估计不一定是SB问题    你可以看看是不是光驱自身问题引起的
作者: WW8569441    时间: 2012-11-13 09:05
麻烦楼主修好,发下怎么修好的啊!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-11-13 09:10
查下南桥里面的SATA模块的供电和时钟是否正常
作者: cxn84344076    时间: 2012-11-13 09:38
楼上的把问题全概括出来了,就看楼主怎么搞了。。
作者: 韩玉斌    时间: 2012-11-13 09:40
这种如果如果电压正常,几个小电容阻值正常的话基本上都是杀南桥解决问题
作者: 730159549    时间: 2012-11-13 10:06
嗯!楼主先查下硬盘供电是否充足,可飞个5V电压看看,在不行就刷下BIOS,最后再动南桥
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-13 10:10
供电什么的正常,就干南桥吧,还不行就换一个
作者: 一林在线    时间: 2012-11-13 11:37
供电正常,直接干SB
作者: godpcnet    时间: 2012-11-14 18:33
你把硬盘直接挂到光驱接口看看
这个早试过了,只认光驱,不认HDD
墨守那¥1份宁静 发表于 2012-11-13 08:19
建议加焊南桥试下
修好了,加焊不行,
作者: godpcnet    时间: 2012-11-14 18:34
钱程似紧 发表于 2012-11-12 23:38
建议先刷个bios
这与BIOS有关系吗?
作者: 190511581    时间: 2012-11-14 18:35
屏幕方面的事情有的时候很难搞啊
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-11-14 18:35
估计本来就是桥坏的,,,HM55,这桥坏得很多啊,,看来Intel在走原来AMD走的路!
作者: zcq11111    时间: 2012-11-14 18:45
"BIOS,供电,AD线,SB"很全了
作者: godpcnet    时间: 2012-11-14 18:46
就是SATA模块坏了,别的正常
作者: xie200944    时间: 2012-11-14 19:01
刷不刷bios 起码也得还原下bios试试吧  sata模块是什么啊东西啊
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-14 19:42
换南桥,可以先测量一下南桥本身有没有问题
作者: 常耀    时间: 2012-11-14 19:57
干南桥了吗
作者: 一郎科技888    时间: 2012-11-14 20:41
南桥换了?
作者: 山高人为峰    时间: 2012-11-14 21:01
修过几台这款机器硬盘接口容易接触不良。
作者: godpcnet    时间: 2012-11-15 09:46
常耀 发表于 2012-11-14 19:57
干南桥了吗
换掉好了
作者: godpcnet    时间: 2012-11-15 09:49
一郎科技888 发表于 2012-11-14 20:41
南桥换了?
是的,换好了
作者: dhm2012    时间: 2012-11-15 10:03
供电,bios,SB
作者: 齐齐哈尔    时间: 2012-11-15 10:49
供电有问题吧
作者: 王友财    时间: 2012-11-15 10:53
齐齐哈尔 发表于 2012-11-15 10:49
供电有问题吧
没问题,是桥坏了
