标题: AIW 9800SE,内有花屏图片,请教这卡还有救么? [打印本页]
作者: 林川    时间: 2008-8-4 18:14
RT,卡闲置一段时间后,再用就挂了。
开机的时候,手摸显卡上的零件,当轻轻碰到最后一张图片红圈中ISL6522CB以及其周边小零件的时候,花屏图像会明显变化,而且这个芯片较卡上其它的供电芯片明显烫手,这个应该是显存供电用的吧?
驱动能正常安装,游戏也能跑,也不会死机,就是满屏花。
PS:刚用的时候,一直提示没有外置电源,提示的那段红字有几个字符是花的,我用酒精清理了一下供电部分的灰层,这个问题解决了。
另外就是接上4针外接电源后,电源的5V输出从5.05V掉到4.65V,这个电源功率是额定400W的,电源肯定没问题。
请问这卡有还救么?
作者: 超级马力    时间: 2008-8-4 18:50
先看看附近的排阻有没问题,花屏有变化一般都是显存虚焊了
