林果 发表于 2012-11-13 08:05 登录/注册后看高清大图 你是开机跑D1还是跑1段才D1啊 开机跑D1按不跑码维修 跑一段的话插内存的供电185 184 时钟 SPD 238系统管理 ...
不懂拒绝 发表于 2012-11-13 09:22 登录/注册后看高清大图 跑到D1一般是BIOS程度的部题,一开机就D1这就不好说了
++youxiangwei 发表于 2012-11-14 12:35 登录/注册后看高清大图 不插内存跑 E0报警 插了内存 跑d1不报警了 供电都正常 总线也都有3.3V
jzm1995 发表于 2012-11-14 13:29 登录/注册后看高清大图 我晕哦,楼主说清楚啊,是直接跑到D1还是跑码了才跑到D1的,说清楚才知道
林中星 发表于 2012-11-14 12:55 登录/注册后看高清大图 楼主还是不明白五楼的问题,人家是问你一开机就开显示D1还是开机以后那测试卡一路刷刷有跑到D1,这可是关键 ...
++youxiangwei 发表于 2012-11-14 17:04 登录/注册后看高清大图 不是 直接跑D1 请问有什么区别吗 我不懂的
jzm1995 发表于 2012-11-15 09:09 登录/注册后看高清大图 直接D1还是要跑两下才到D1
