查看: 2868|回复: 7
华硕 m2v-tvm 特殊故障
发表于 2008-8-4 18:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我的一台电脑 去年就出现过这个的问题
插上电源插头 就通电,CPU风扇转 就是屏幕没显示,无意中按了下RESET键有时候可以正常开机,因为家里有2台电脑 所以就把这个有故障的电脑放了1个多月再用的时候一切正常.一直用到一个多月前故障又来了.
还是插上电源 电源指示灯亮 风扇转 就是不能自检 有时候按下RESET键可以启动 有时候按好多次也不能开机,本人有点动手能力,望高手指点!!!!谢谢
发表于 2008-8-4 18:13:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
建议你检查复位电路
发表于 2008-8-5 13:14:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般是电源,主板电容鼓包或者内存接触不好或者不兼容导致
发表于 2008-10-25 01:58:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把主板的i/o芯片  it8716f-s换一个试试,应该可以解决问题!
发表于 2008-10-25 01:59:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-10-25 11:00:25 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我的电脑有过我把光驱电源线拔了但是排线没拔竟然也是这个问题 还弄的我换板子也是这样 最后才知道是排线问题把排线拔了一切OK
发表于 2008-10-25 11:28:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多数是由主板上的电容鼓包或漏液使主板的电压不稳造成的,或开机电路问题。
发表于 2008-10-25 14:16:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机电路有问题看一下啊
查一下电源
