ASUS A42J纠结问题
fixmen
2012-11-12 17:28
ASUS A42J纠结问题
机器背面型号:A42J
板号:k42Jr REV:3.0
基本情况:Intel i3 ,MH55单桥、ATI独立显卡
问题:刚开始触发不过内存,怀疑BIOS问题,在网上找了个REV:3.2的刷上,触发、电流跳变能到1.7,感觉像是过了内存,接外显和内显均不显示
第二天又找了一下,终于找到个REV:3.0的,赶紧刷上。触发、能亮机了,心中暗自高兴。谁知进系统没多久就掉电了,刚开始还以为是无意中碰到电源线了,重新开机,悲剧至此开幕!进系统不到1分钟就掉,进bios放那不动2分钟左右就掉!!!
后来上网一搜这问题,大把啊
。这个问题真没人解决吗????求助中.......
另:这机器内存插槽上标签写有K42JK
,到底是TM什么型号啊!
weifalin
2012-11-22 15:18
你有没有BIOS.传上来用用
ZHONGGUO
2012-11-22 15:33
还是BIOS问题。
aijie1999
2012-12-5 18:37
主板上面有型号的,错了型号会出现这样的问题的
mkk
2012-12-5 19:56
我现在手上也有个华硕K42JR rev4.1的电流上到1.8不亮。刷过BIOS还是不亮,确定内存过了。跑码了。电压也全出来了。支支招。高手
slfs
2012-12-5 21:47
这机器的BIOS不好刷,刷亮后关机断不了电的大把。还是找个原机bios刷一下就解决了。但bios不好找。
zfx45
2012-12-27 13:29
{:4_81:}{:4_81:}q ab n我的出这事了,
965127573
2012-12-29 19:16
不错你还是搞亮机了
965127573
2012-12-29 19:16
笔记本先要搞BIOS
实战维修
2013-1-1 13:54
BIOS不好找啊!
鑫维工程师
2013-1-1 14:02
网上找不到、就找一台一样的电脑刷、
!三娃!
2013-1-7 21:22
上次修了个这个破机器,也是开机过几十秒就自动掉电,后来才知道更换HM55后,在南桥HM55附近也有个BIOS需要刷写哦。
coal
2013-1-31 12:16
亲啊!这个你看看Cpu旁边不是有加电容的吗?如果有立马加上去,我上回A40J玩游戏掉电,直接加上220电容Ok解决了,你看看先
wentian50942
2013-1-31 12:23
{:soso_e123:}H55芯片组设计缺陷...必须要找原厂bios,有的机型还要整合bios
出现的故障千奇百怪...
redfish133
2013-1-31 12:55
机器型号是K42JK BIOS别刷错了
windosptpp1
2013-2-19 17:21
{:soso_e147:}
zhyi23
2013-2-19 17:49
笔记本刷最新的BIOS试试
愤怒小鸟
2013-2-19 17:56
BIOS问题最纠结了,主板上找下,能写程序的都刷下
ZXP947951611
2013-2-19 18:09
华硕的BIOS官网应该有吧
ytbgyipkf
2013-2-19 23:49
各位后来有解决吗?{:soso_e101:}
773039011
2013-2-27 17:45
我的机子 是进系统独显一开启 机子就黑屏死机了 这什么情况呢
297290665
2013-2-27 23:33
果断三BIOS问题 进系统一分钟掉点
吴华新2
2013-2-28 00:02
独显???出问题了
pual11
2013-2-28 00:13
我认为还是bios的问题啊,版本不对什么的我这台联想也是
米奇
2013-2-28 00:53
你搜索一下这款机子K42JE要刷650版本的BIOS 就可以
米奇
2013-2-28 00:54
论坛有一个这样的精华帖子你看一下
aijie1999
2013-3-5 14:14
继续刷BIOS
淡白
2013-3-5 14:30
跟我前几天的R400差不多!我的幸好可以在BIOS设置下改成集显! 祝 楼主好运!
风骑士
2013-3-5 14:40
ASUS的机器最垃圾了
dayedebao
2013-3-5 16:06
挺别人说CPU这片容易出问题了
