查看: 7909|回复: 14
[主板维修]
联想L-IG31A桥供电维修一例
发表于 2012-11-12 16:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我是菜鸟,今天来了个联想L-IG31A点不亮,处理好了,发个帖请大虾们检阅,上图先:
外观检查完好,没有鼓包电容发黄的芯片,上诊断卡,
没复位,量下内存供电1.84V  桥供电1.51V  1.04V  还有个0V  总线供电0V  cpu供电0V
通过基地远程学习Inter时序 内存供电-桥供电-总线供电-cpu供电,先修没出来的这个桥供电
上图
pwm芯片是9218,上网查pdf
1脚b00T 5V  11脚vcc5V 13脚ops 开启脚1.6V都是高电平,条件满足换芯片,换好后
又换上下管+电容,换好后
再测供电内存供电1.84V  桥供电1.51V  1.04V  1.2V总线供电1.09V  cpu供电1.13V都出来了也有复位了,上内存,OK
感谢基地的饼哥和徐老师,感谢童鞋们听我问幼稚的问题,感谢大虾们路过,谢谢,再见!
参与人数 3下载分 +61 收起 理由
不懂拒绝 + 10 淡定
ptmanager + 50 鼓励发帖
xunwang + 1 赞一个!
发表于 2012-11-12 18:03:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
顺便说一下,换下的电容,场管万用表测量都是好的,看来示波器还是必须买的
发表于 2012-11-12 20:30:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在那个基地学的       这个我还是要去基地的好
没去基地学习啊 在讯维报的远程学习的啊  详情 回复 发表于 2012-11-13 13:44
发表于 2012-11-12 21:50:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
总线供电才1.09,会不会偏低,正常感觉都应该是1.2左右
能正常工作 ,看来这板子标准应该是1.1V的  详情 回复 发表于 2012-11-13 13:46
发表于 2012-11-13 13:44:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
627611308 发表于 2012-11-12 20:30
在那个基地学的       这个我还是要去基地的好
没去基地学习啊 在讯维报的远程学习的啊
发表于 2012-11-13 13:46:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2012-11-18 09:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
{:soso_e183:}好  犀利
发表于 2012-11-24 00:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实可以不用查图纸,没桥供电直接跑线找到芯片,看看芯片有没有供电,有供电直接换就好
发表于 2012-11-24 08:23:26 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
打广告 高手指引我方向 理清我思绪 顶迅维 LZ分析正确
发表于 2012-11-24 09:03:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
路过学习了
发表于 2012-11-24 09:45:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e100:}路过,维修经验不错
发表于 2012-12-1 19:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主的思路很清晰,挺佩服楼主的
发表于 2012-12-1 21:19:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在线用显示器测试较准吗?
没太听明白?  详情 回复 发表于 2012-12-3 16:11
发表于 2012-12-3 16:11:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
执剑 发表于 2012-12-1 21:19
在线用显示器测试较准吗?
没太听明白?
发表于 2012-12-3 18:38:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
工具都有,修起来也更方便点
