关于GL960主板能否上T8300?
jet718
2012-11-12 16:21
关于GL960主板能否上T8300?
(17.48 KB, 下载次数: 280)
下载附件
保存到相册
2012-11-12 16:22 上传
我的笔记本是海尔A650,主板BIOS是PhoenixTechnologiesLTD-H3C22 具体信息如图,之前是升级了T7700能正常使用,但温度跟发热量有点大,想问问能否上T8300?
风吹在脸上
2012-11-12 16:38
应该能上,我有个BENQ S41 965上的T8100
jet718
2012-11-12 16:46
唉,我早上拿去市场,没带电源,装上8300能进系统能检测出来,但不知为什么风扇不转,只是开机时转了一下,后来就不转,以为不兼容,后来没要,真郁闷。。。。你的是965,我的是960,但之前上7700完全正常阿,检测FSB都是800
xjw897
2012-11-12 19:45
前总线800的T9500及以下应都可以上的。
kbj305
2012-11-13 09:52
可以上 我的就是GL960的主板 上的就是T8300. 神舟 HP500的机器 网上有直接上T9500的
