标题: 一个特纠结的CRT显示器 [打印本页]
作者: dax2011 时间: 2012-11-12 15:53
标题: 一个特纠结的CRT显示器
先说下型号吧!三星的765MB,下了一个图纸,不是这个版本的,故障现象是三无,拆开机器测了一下,行管坏,阻值只有22欧姆,换了,测电源部份IC,型号是DP804C,测得电压1脚300V~480V之间跳变,二脚接地,三脚10V~17V之间跳变,四脚0V~2V跳变,五脚为1V~3V之间跳变,把光藕换了,故障依旧,测得第三脚12V稳压管二极管,只有200多欧姆,换了一个变成500欧姆左右,测量3脚电压还是10V~17V之间跳变,之后我把变压器次极80V、50V、6.3V、13V一一断开,最终还是测得DP804C的电压依然跳变,不过在这之前换过一个行管时,指示灯还闪了二、三下吧,之后每次都不闪了,装上灯泡开机,灯泡亮一下就灭掉,应该是电源不起振。请大师们指点一下,我下一步应该怎么做,有点怀疑高压包,但是现在没得换(主要是不敢确定是不是它坏了),第二怀疑那个继电器不正常,电源的一些小东西都测过没发现异常(不过在线测的),电源IC----DP804C用DP904C和DP704C换过,一样的结果。都修得好痛苦了,别说这个没钱赚呀,只是为了提高一下技术而已。谁最终给出的结果修好后,100分意思一下,
作者: dax2011 时间: 2012-11-12 15:54
三星 765MB.pdf
(430.86 KB, 下载次数: 10)
