慢步者无低音
billshi
2012-11-12 15:47
慢步者无低音
一老慢步者,插电就有很大的杂音,更换音量调节开关后OK,左右声道有声了,但是没有低音,更换TDA2030无果,再换4558还是一样,直接短接低音开关还是无低音,通电时表笔触碰TDA2030的输入脚,喇叭会响,真不知道要查哪里了,小电阻也测了,没问题。
lmzs
2012-11-12 16:27
既然采用干扰法检测喇叭会响表明功放部分正常,故障点应在低音功放的输入端以前的电路。记得左、右声道信号通过阻容元件汇合至低音功放输入端,应该能查着。
wt求问
2012-11-12 17:37
看看低音喇叭那里的线有没有掉了 我前天还修了一个这样的
崴泥
2012-11-12 17:42
我也有个音响是低音不响,没有查出问题
也懒得地毯式搜查
ysjiangxu
2012-11-12 18:44
是不是音圈霉断了,我换过很多喇叭都是检测还有电阻,一上机就不干活,全是音圈的问题。后来遇到都是直接换的。
冰蝴维修
2012-11-12 18:53
功放管有没有问题,输入信号的电容检查了吗,这个问题应该很好修,功放管的供电什么的,
雨流
2012-11-12 19:06
查低频运放 4558 干扰法你会用,其他的你懂得把。
aguo123
2012-11-12 19:30
这个用音频信号发生器,配用示波器, 故障还查不到,就怪了。 示波器用的好,功能强大
午夜情怀
2012-11-12 19:44
你确定更换的音量电位器没有问题吗?
网络飞熊
2012-11-12 20:02
有可能接线反了,你把低音的旋扭两边都拧拧试试看,我给人换过音箱的变压器,复位的时候,两个排插弄错了,音量调大的方向变成了小
ysjiangxu
2012-11-12 21:41
音圈就是喇叭的线圈,一般是不能单独换的(也有高手自己换,修复一些大喇叭),连喇叭一起换的。
诸葛建华
2012-11-12 21:52
你低音的功放管是不是换错了?一样的型号别搞混了
82573004
2012-11-13 15:53
会不会是低音音箱有问题呢
西山行
2012-11-21 22:54
查4558正负供电
598377162
2012-11-26 15:40
看一下信号输入端接地是否良好,电源输入端是否均衡,滤波电容容量是否接近。
在不连机的情况下杂音是否消除,消除查音频连接线,否则继续查音响电路板。
