求助E42L 屡烧充电MOS管
小小维修板
2012-11-12 15:19
求助E42L 屡烧充电MOS管
E42L屡烧 那个充电管,导致插上电池 用电源不能开机,拔掉电池用电源一切正常。换了管有时能用一会,有时上去就烧。ISL6251换了 下管也换了,不知怎么解决了。
阳林杰
2012-11-12 15:47
你的情况是不是 插上电池 不能开机? 不用电池用电源就可以开机啊。。。?
隔壁的
2012-11-12 17:06
查芯片反馈 和过流检测脚
小小维修板
2012-11-12 17:06
对 插上电池就不能开机。拔下就可以
664869896
2012-11-12 17:15
遇到过,CPU上管 屡次击穿的,后来是电容引起的
阳林杰
2012-11-12 17:19
你检查了 充电芯片正常吗?? 最好查下图纸
