标题: DOS下截图工具PIXELPOP抓图 [打印本页]
作者: 罗工SAS    时间: 2012-11-12 15:07
在Windows下抓图大家都会吧,不过要在DOS中截图该如何是好呢?安装虚拟机?当然可以,不过方法过于复杂,如果单纯为了截图就完全没有必要安装虚拟机。简单的用PIXELPOP就可以完成这个过程了。
PIXELPOP抓图时,应该重启计算机、进入DOS环境,然后进入PIXELPOP所在目录(例如C:\ANI\PIXELPOP)。运行PP.BAT批处理文件,屏幕上就会显示抓取热键、图像保存位置等信息。如果你要从内存中卸载此抓图软件,可以输入“PP /R”。以后当出现要抓的画面时,你只要按下“Shift+Print Screen”组合键,即可把DOS画面保存到软件所在目录下。注意:默认会在该目录下,生成许多SCREEN开头的GIF文件,每按一次热键就生成一个,序号从00开始递增,例如SCREEN00.GIF、SCREEN01.GIF等等。之后再用画图工具编辑这些GIF图片就可以了。
PIXELPOP.rar (304.7 KB, 下载次数: 20)
