那位知道MAX1632的各脚电压
心灵
2008-8-4 17:30
那位知道MAX1632的各脚电压
那位知道MAX1632的各脚电压啊.
凌波微步
2008-8-4 17:50
可以借鉴一下吧
[local]1[/local]
MAX1630-MAX1635.pdf
2008-8-4 17:50 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
283.09 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
凌波微步
2008-8-4 17:50
网上搜的
MAX1632简易判断方法:
MAX1632待机参数:
如果电源电压为16V
22脚VCC--供电16V
23脚SHDN--为控制端有高电平输入时(10V左右):
21脚VL--有5V输出
18脚BST5和25BST3脚--有4.7V激放供电,在开机后电压会升高到8V左右。
9脚REF--有2.5V基准电压输出
19脚DL5和24脚DL3--低端管的G极有待机5V电压
如果1632发烫一般是1632的负载短路或1632本身损坏。
只有总供电,23脚SHDN为低电平时,芯片则没有输出
