ASUS X42J自动上电不开机!!!!
金臣电脑维修
2012-11-12 14:05
ASUS X42J自动上电不开机,电流一下就到1.3A左右,风扇一会儿狂转。强行关机也会自动上电。。。
跟这位的一样,所以我就照抄了,另问下那台机有没有下文了!!!
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=575424
我把MH55的主芯片拆了就不自动上电了,但装了一个新的上去仍然自动上电。
woshililixin
2012-11-17 15:54
纠结 我也再修这个机器,问题一样 电流跳到1.65 还不显示
不知道 是什么疑难杂症
假如……
2012-11-17 15:59
查查EC这边是不是有问题
8926
2012-12-4 14:50
兄弟的x42j机器解决没啊?我这有一个和你描述现象一样的机器,也是x42j的。分享一下结果啦。
hexiangzhou
2012-12-31 11:41
我有一台更怪了,第一次开机正常,系统也正常,关机重启有时到0.07.有时到0.70有时到1.30有时又正常不知道该怎么搞了
LK本本
2012-12-31 13:51
换前面的电源板试一试把
