联想c467 电池能充电不能开机
Alick
2012-11-12 12:34
联想c467 电池能充电不能开机
刚学了一些理论,遇一台联想C467 能用适配器开机,电池也能充电,但不能用电池开机
D:\电池能充电不能开机
D:\ 电池分压
Alick
2012-11-12 13:02
不太会发图。
适配器能开机,电池只能充电不能开机
1。机子让别人修过的,适配器能开机,那公共点,待机,分组供电等等一切正常。
能充电那充电IC也没问题
2。只电池时,开机完全没反应,那就看看开机电路,用万用表测开机键,无论按下还是没按
开机键都没待机电压。
3。于是查待机IC MAX8734,没出3V,5V待机电压。但适配器能开机证明待机IC,待机电路
也没坏,于是查待机IC工作条件,发觉IC 6脚没开关信号SHDN#。
4。再查SHDN#怎么只电池时会没产生,原来是VS电压没产生,电池电压经P沟道场管PQ4产
生VS, 查场管G极,跟电池电压一样大,原来电阻PR26,29 没分压,导致场管不通。
5。再查发觉D12双二极管,只有一个二极管接1,2脚,于是换上一个双二极管,问题解决。
Alick
2012-11-12 13:10
快D把哥转正吧
Alick
2012-11-12 13:34
听说还要传实物,这就是了
冰雪飞舞
2012-11-12 22:35
学习了,谢谢。。。。。。。
6613工作室
2012-11-14 11:23
思路比较清晰
李正义
2015-1-11 22:52
今天正好遇到一块电池单独用不能开机的问题,电池也可以充电,谢谢楼主了,明天按照思路修一下,
爱尔思坛
2015-1-11 23:37
电池放电管查查,及电池识别信号看看。
zhaolei520
2016-7-12 01:11
连续二台这个问题的机器放着了. 晚上搞了四个小时都没解决.明天上班照着思路走走
