技嘉8I845GVM-RZ 开机15秒自动关机
山野民
2007-5-18 18:34
技嘉8I845GVM-RZ 开机15秒自动关机,插上显示器一般显示到检测IDE
上假负载也是一样,大概15秒就自动关机 IO换过
电压时钟复位这些都正常,短路虚焊还是什么问题呢?
恨天无眼
2007-5-18 19:37
看一下代码跑以多少?
geming80
2007-5-18 20:59
不上CPU掉不掉呢?板上微短的可能性大,尤其是CPU供电部分,
修主板
2007-5-19 11:53
南桥坏了,也有这种可能性.
夜雨十三天
2007-5-19 11:55
我也怀疑南桥~
主板坏了
2007-5-19 16:20
刷个BIOS 试一下....
再我看来所以测试点都正常的话,首先刷BIOS.不知道对不对
山野民
2007-5-20 10:23
南桥可能性极大,, 上次有一块815的,也是这样自动关机,查没短路 以为漏电,,把电容全换了还不行
后来吹一下南桥是不会自动关机了,可不跑码啦
AD线我打过啦没短路,CPU供电微短路怎么查呢
邀你玩
2007-5-21 11:53
可以压南桥试试~~~
