CQ40 闪灯四下
sbsl
2012-11-12 10:34
CQ40 闪灯四下
此机是CQ40 IntelCPU板子,独显,板号:LA-4103P,顾客说进了水,拆开后进水没有什么痕迹,烤过板后,仔细核对元件均没发现腐蚀的地方,接电源后最后一直停留在闪灯4下状态,取下内存闪3下,装上内存闪4下,测波形显卡还没工作。更换全新显卡还是一样,显卡外围供电均正常。不知道这种HP闪灯4下的故障,其他地方会不会引起?
易修维捷
2012-11-12 10:43
显卡问题,
sbsl
2012-11-12 10:44
这个闪灯四下按理说是显卡问题, 我直接更换了全新的,故障现象一样,
Mr.β击
2012-11-12 10:50
查PCI-E总线啊
dztztian
2012-11-12 10:50
显存换了没有。应该还是显卡部分
ZHbfanxiu
2012-11-12 10:51
测显卡外围电容是否有漏电
fslinfeng
2012-11-12 10:57
INTEL可以考虑下BIOS
hansey520
2012-11-12 11:11
闪灯也能看出来啊 ,这机器不是支持数码卡吗
sbsl
2012-11-12 12:15
BIOS,我刷过了不行,数码卡档64
Alick
2012-11-12 15:46
CQ40,CQ45 有芯片设计缺陷的,当年坏的都换板的,加焊也没用,没多久就又出问题,你不见现在市场几乎没这些板了吗
sbsl
2012-11-13 11:43
已经修好了,换了南桥OK
三杰科技刘宁
2012-11-28 02:56
我今天碰到一个AMD CQ40 和你情况一样 数字灯和大写灯闪4下 换CPU OK
Arrandale
2012-12-10 19:42
四下是显卡问题 但是不排除CPU CPU坐 北桥
djz20011211
2012-12-10 20:48
量一下北桥到显卡之间的电容。
笔记本维/配
2012-12-10 23:04
连闪四次的可以排除下内存,并不是三次的才是内存。
湖北小涛
2012-12-11 10:58
都修好了呀 都是南桥吧
浪子诸葛
2012-12-11 11:04
CQ40 AMD 很容易坏CPU的,也是大小写灯闪,我修好了几台了。
coderlew
2012-12-14 23:08
4下 是CPU ,那么1下是什么坏呢
coderlew
2012-12-14 23:10
有没有哪位出来详细解答下CQ40 灯闪 的故障判断 结合的电流谈一下,这个机器坏得多
FZYWFIX
2012-12-15 10:11
有修过是BIOS问题的,楼主不如一试?
一介孤镖2011
2012-12-15 10:15
千奇百怪的问题不好说只能一个个换了试
qq729048946
2012-12-15 10:20
换南桥好了?不解
葛林镇江
2012-12-15 11:02
CQ40 intel的闪四下一般是内存没过吧!LA4103的显卡已经是改良的了,显卡问题并不多,修过好几个闪4下灯的都是内存不过
