标题: HP compaq511不开机维(二修) [打印本页]
作者: zxmlyg    时间: 2012-11-12 10:25
上门客户,送来一台HP COMPAQ511,说不开机,别人修过,没修好。拆机看3V,5V后极被人为断开。见图01:PAD2001,PAD2004.
主板别处未见大伤,心想这二手板修复的可能较大(之前有见过二手板惨不忍睹的情况)。量两个电感对地不短路,量PAD2004负载端,对地值为11(不正常),背面51125被加焊过,量板上其他电感,MOS管,未发现异常。
上恒流源,待机电流0.000A,51125烫手,拆51125后,PAD2004负载端仍然短路。意料之中。再量,找到51125边上电容C9533短路,此电容为+V3AL,见图。
+V3AL供电不少,一一量起来肯定费神,先简单的看看南桥和EC,量到EC处+V3AL电容短路,直通C9533,于是拔掉EC,再量5V后极PAD2004,不短了。
手上没有KBC1070,买来了焊上,连接好PAD2001与PAD2004,上电试机,51125不烫了,充电灯闪烁,待机电流0.025-0.015左右来回跳,量3V电感为1.9V,5V电感为1.6V,至此就开始郁闷了,可能芯片没换好,或是更换的芯片是坏的?换两个51125,又换EC,还是不行,到处量IC工作条件,苦了我也,扔一边了。
二天早上给好友看看,又把EC和51125 干了一回,还是不行。没招了,对着板发会呆,这才发现,除了PAD2001,PAD2004,还有一个断点没焊接,仔细看PAD2002,见图中间的红框,相比较小。疏忽没有发现。此处可能前手修断开的。(此图已经焊接好)
纸上显示为51125GND与GND的断点,见上面电路图。修复后待机电流0.035A,触发后跳变到1.10A左右亮机。
进系统正常,插鼠标时发现3个USB全不能用,量三个USB输出:一个电压为0V,第二个为1.6V,第三个为2.6V,量5V转换IC输入端+5VA正常,开启信号SLP_S5#_3R来自南桥3.3V也正常,芯片、工作条件都一个样,输出不应该不同呀,难道三个都坏了?找IC,更换后果然OK。很少见的三个USB供电转换IC同时坏。。。。待机电流由原来的0.035A变为0.016A。
经验:修二手板最头晕的,是别人焊过好多地方,或有焊坏地方,或有掉件,细心最重要啊,有感而发。
作者: xiaofan    时间: 2012-11-12 13:45
楼主大意了呀,呵呵。。
作者: zxmlyg    时间: 2012-11-12 14:45
xiaofan 发表于 2012-11-12 13:45
楼主大意了呀,呵呵。。
嗯,二手板维修是要细心呀,大意了,就很容易把简单的问题复杂化。学习积累中啊,我晚上不上网,实在没时间写贴子,第一次发帖,希望多提意见!
作者: xueflyer    时间: 2012-11-12 19:25
呵呵,好贴!
看了楼主的如此详细的帖子,试着推理一下故障起因:
客户使用USB设备时导致某一个USB接口的+5V供电短路,持续的大电流烧毁了USB供电芯片,+5VA电压窜入USB供电芯片的4脚(SLP_S5#_3R),而这个信号应该是从EC发出(我推测应该连EC而非南桥),并且与另外两个USB供电芯片的4脚相通,结果在窜入的+5V电压破坏下,EC和3个USB供电芯片同时烧毁短路。
因为USB供电芯片的上游电压是+5VA,USB供电短路除了烧毁供电芯片,+5VA电路上持续的大电流导致其电源管理芯片51125不堪重负,结果很有可能导致烧毁。
不排除EC芯片烧毁导致+3VAL电路短路,电压反窜入51125造成其烧毁;
当然也不排除51125芯片先烧毁,电流通过+3VAL窜入EC致使EC不保。
瞎猜一通,呵呵,不知实际情况怎样。
作者: oudioppa    时间: 2012-11-12 20:02
楼主真的很细心
作者: zxmlyg    时间: 2012-11-12 21:46
xueflyer 发表于 2012-11-12 19:25
呵呵,好贴!
哦,谢谢兄弟的精彩推测,我想 EC 与51125损坏可能是USB供电芯片故障引起,原来也是认为SLP_S5#_3R信号是EC发出的,当时看了HP 511电路图,确实由南桥发出,发帖时忘了没有贴出图来,当时我也不信三个全坏,一个一个都试了一遍,确实是三个都坏了,为何三个同时烧坏,小弟才疏,未敢猜测呀!
作者: 上了线的风筝    时间: 2012-11-13 09:21
你量的是+5va对地微短,为什么 最后测得是+3va微短啊,不明白
作者: zxmlyg    时间: 2012-11-13 10:37
哦,兄弟问的好哦,先量到+V5A后极短路,TPS51125烫手,后来又量到TPS 51125与KBC1070的+V3AL也短路,兄弟看下TPS51125的开启信号ENTRIP1和ENTRIP2,都是EC发出的,拔了EC都不短了也就在常理之中了,刚开始学着发帖,说的不周全,请谅解呀,
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-11-13 11:19
二修得机器本来就比较难修,要细心。还好一修没搞什么手脚 要不更麻烦
作者: 李大龙豪    时间: 2012-11-13 13:04
看来不管修什么问题基础才是最重要
作者: 遗失的背影    时间: 2012-11-13 18:23
{:3_50:}偶尔发发呆挺好的
作者: xy..    时间: 2012-11-13 21:28
我这边之前有个进水的511,修到能开机,到最后就是不过内存的样子,电流就是1点多,BIOS,内存,显卡北桥都干了一遍就是不亮机,苦煞我也,到现在还扔在角落里呢。
作者: 消失的印记    时间: 2012-11-13 21:57
能修好就行,经验思路都是要慢慢积累啊!
作者: lijie1524712299    时间: 2012-11-13 22:10
还好上家没搞破坏呵呵!楼主的配件还真多呀
作者: 阿神飞    时间: 2012-11-13 22:47
细心真的是搞维修的前提啊。
作者: zxmlyg    时间: 2012-11-14 09:45
xy.. 发表于 2012-11-13 21:28
我这边之前有个进水的511,修到能开机,到最后就是不过内存的样子,电流就是1点多,BIOS,内存,显卡北桥都干 ...
有时间的话,还是把它拿回来慢慢找找电路,修好了,再把经验分享下呀!!
作者: PENTAX    时间: 2012-11-14 15:27
呵呵,好贴!
哈哈 推想得很有道理,赞一个。。。这种思维 值得学习啊
作者: 杨靖    时间: 2012-11-15 23:04
到现在还没有修到进二手的板子
