下载附件 保存到相册
2012-11-12 09:57 上传
建军家维 发表于 2012-11-12 10:09 登录/注册后看高清大图 应该有驱动的。24V电压正常吗。还有USB线
钟焘 发表于 2012-11-12 10:18 登录/注册后看高清大图 这个肯定是没有安装驱动要把那个产品的驱动光盘搞到手要不然你这样子是安装不到。但是这种东西可能在网上也 ...
ゞ灬情╰→剰 发表于 2012-11-12 13:53 登录/注册后看高清大图 LZ另找一台电脑挂上,确定是不是这鬼东西坏了
云飘蓝天 发表于 2012-11-16 16:07 登录/注册后看高清大图 如果两种通讯都不能联络就比较麻烦,最好咨询生产厂家。或者拆机从最基本的供电,复位等检查。
专业维修中心 发表于 2012-11-17 08:46 登录/注册后看高清大图 找个驱动试试,接口也接错了把,感觉就是一分2的的路由差不多
gcy 发表于 2012-11-22 14:12 登录/注册后看高清大图 这类工业用的设备,驱动必须要对应的。这是首要条件,然后再根据分析进一步查找的。
新乡修板人 发表于 2012-11-27 19:19 登录/注册后看高清大图 已经查出来是USB接口没有5v输出了供电问题 USB接口的5V应该是电脑输出的吧, Part II CU950 的USB口应该 ...
皇帝也疯狂 发表于 2012-12-15 09:49 登录/注册后看高清大图 那个让我师傅弄了 换了俩芯片 但烤一天就又坏了 那俩芯片就废了
xueflyer 发表于 2012-12-24 18:56 登录/注册后看高清大图 USB供电是从PC输出的,连接后没有+5V,是设备USB口的5V线路短路了吗?
