一台philips107s7的,请各位大哥帮下忙
秋风夕阳
2008-8-4 16:24
现象是这样的
1,亮度有点低,可调,但是调G2后,光栅亮,会把图像给盖住了,
就看不清了
秋风夕阳
2008-8-4 16:26
还有一点,就是关机后有彩点
亮度控制管,我也换了,数据也刷了
现在还是那样,调的要是不太亮,勉强可以用
偶遇
2008-8-4 16:57
多是像管不行了
杰灵
2008-8-4 17:15
楼主查一下G1电路吧
秋风夕阳
2008-8-4 18:17
G1没问题啊,-27V各电压都正常,我也没办法啊,帮个忙吧
长风
2008-8-4 23:13
检查一下ABL电压是否正常.
士兵突击
2008-8-4 23:54
哥们的机是什么时候出的机子?
再检查一下尾板上G2电路的三个瓷片电容: C806(103 2KV),C835(100p 2KV),C836(100p 2KV)
鸿永电脑
2009-4-26 19:59
显相管老化
千千结
2009-4-26 23:58
不用修了S7管的故障
