标题: TCL K22有时可以开机有时不跑码 [打印本页]
作者: baishihao    时间: 2012-11-12 08:20
  求助TCL K22笔记本之前是一个同行拿过来的,拿过来时告诉我们不亮机,我们仔细检查发现是屏线和LCD灯管的线有问题,细心完成,上机亮机,但是后来经测试有时会不跑码,抓ADS#正常,测FRAME帧周期正常,就是好像不读内存,内存插槽加加焊过,打了内存阻值也正常,重新值了北桥(内存是北桥管理的),问题依旧,请各位支招!!!!
作者: 江西人民    时间: 2012-11-12 08:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 假如……    时间: 2012-11-12 09:42
有的时候只能换新的,再看看别的 ,实在不行就换新的试试
作者: hyc4280501    时间: 2012-11-12 09:55
会不会是BIOS问题
作者: baishihao    时间: 2012-12-1 19:40
BIOS刷了N遍了,桥了换了新的,刚刚换上的时候可以跑码,现在又不跑了!!!请各位支招
