标题: 怎么样寻找公共点及3.3V电路和5V电路? [打印本页]
作者: 走南闖北    时间: 2012-11-11 23:03
我是新手,请各位高手指点下怎么去找公共点及3.3V电路和5v电路?
作者: tao19851011    时间: 2012-11-11 23:08
两个小电感,一般在一块
作者: 我星依旧    时间: 2012-11-11 23:10
2个电感 外观样子差不多的就是的
作者: hudaohai    时间: 2012-11-11 23:16
pwm单元电路的上管D极就是公共点。。3v5v 一般是两个在挨在一块的电感
作者: 钟焘    时间: 2012-11-12 00:30
公共点应该是大的印刷线路板就是公共点吧这个是最好找的
作者: 刘鑫    时间: 2012-11-12 10:34
楼主这样问,肯定就是没有图纸来快速确认公共点了,按楼上的思路的确可以快速找到哈!当然印刷线路板面积最大,线最粗的是地线哟!
作者: 説吥詘的愛    时间: 2012-11-12 10:39
找待机芯片吧,一般3 5V 电感在待机芯片 或南桥  电池附近
作者: zcq11111    时间: 2012-11-12 10:41
直接量电感就行了
作者: ZHbfanxiu    时间: 2012-11-12 11:05
下在电路图就可以找到了,也可以从时钟供电电感跑找的到
作者: nobus    时间: 2012-11-12 11:09
找公共,看下图纸就行了,3V/5V找电感,一般都是100+阻值。
作者: qq290289482    时间: 2012-11-12 11:15
你去了解一下上管 上管的D级就是公共点,3v5v你要记芯片的型号。
作者: 新技电脑    时间: 2012-11-12 11:31
3v\5v还真的不容易一眼就看出来,电感很多跟其他的电压的电感差不多。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-11-12 11:46
这样问得太笼统,连个待机芯片型号也没有
