ACER4520按开机键电流跑0.06
c2011i
2012-11-11 21:30
ACER4520按开机键电流跑0.06
我今天接到一台笔记本 根据客户讲以前给别人修过的 没有好 又放了很久拿来给我修 我拆机后发现没有发霉的现象 板子是南北桥集存的 但是桥被动过了 量了一下桥上的电容 最低数值40多 最高600多 裸板测试待机电流0.002 按下开关键 电流跑到0.065停住 强行关闭也关不了 但是电池装上可以正常充电 主板板好是DAOZ03MB6D0 REV
芯片组是英伟达 AMD CPU 请大家帮帮忙 客户逼的紧 在这里谢谢大家了
方宓桀
2012-11-11 23:06
不用说了 南北桥一起的 直接换了试试
