标题: 夏普32寸花屏 [打印本页]
作者: 上海长宁    时间: 2012-11-11 21:17
标题: 夏普32寸花屏
一台夏普32寸LCD,型号LCD-32AX5,开机花屏,屏幕有不规则彩条,颜色也会变化,就是不出图像,接AV机顶盒有声音,一般花屏20-30分钟图像才出来,图像出来后一切正常,第二天又这样,请问这种现象是屏问题还是逻辑板问题,打开看过几块板子,没有电容鼓起
作者: 漫漫黄沙    时间: 2012-11-11 21:53
换逻辑板,或者刷程序,加焊芯片
作者: 上海长宁    时间: 2012-11-11 21:59
这故障一开始是2分钟后出图像,随着时间推移,出图像时间越来越慢,声音一直正常的,背光也一直亮的
作者: 钟焘    时间: 2012-11-12 10:35
会不会是电源的降压部分和什么稳压管不够 呀。请仔细查查一查
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2012-11-12 11:10
刷一下程序 试一下。
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2012-11-12 16:01
学习啦。。。。。。。。。。。
