华硕Z99D掉电
ip52028
2012-11-11 21:07
华硕Z99D掉电
今天接到一台华硕Z99D机器。板号是:A8T,故障为:开机到0.85左右就掉电。
待机电流为:0.005,开机到0.85就停了四秒左右就掉电。量了3V,5V,1.8V,1.2V都正常。那就按照通病来修,华硕的这款机子是集成显卡,北桥最容易坏。北桥型号是:NF-G6100的。立马加焊北桥。
加热后上机。开机到0.85后马上跳过1.6了。哈哈,显示了。到此故障解决~
风轻雲淡
2012-11-11 21:46
这应该是秒杀了,厉害
军冠维修
2012-11-11 21:52
等着返修吧
807785687
2012-11-11 22:12
都这样 通病 最好换
冰蝴维修
2012-11-11 22:36
这款笔记本加焊可能用不了多久,因为是芯片的原因,,一般换芯片才能解决
临沂创维科技
2012-11-11 23:43
加焊用不了多长时间的
wudongjie93
2012-11-12 09:37
治标不治本,一般先问客户是换还是修 修就加焊 修就换
ip52028
2012-11-12 11:49
因为收的钱少,没办法。只好给他加焊了。
xcli168
2012-11-12 12:58
焊下是焊的价格;换是换的价格;反正只保一个月吧
{:soso_e141:}
zcq11111
2012-11-12 13:17
一个月就坏了,下次客户就可能不会再来了
Wo平常心
2012-11-12 13:47
这机·····好修,单桥···
ip52028
2012-11-12 15:25
zcq11111 发表于 2012-11-12 13:17
一个月就坏了,下次客户就可能不会再来了
不会的。如果还是坏的话,就算过了一个月客户还是来的。一个月后坏了下次来就叫他换桥的,我都是这样子做的。一般百试百灵的哦
akzb521
2012-11-12 15:30
楼主 客户还会回来的
一林在线
2012-11-12 22:49
我想问下做BGA北桥 的温度是要多少,这桥容易爆
