查看: 5536|回复: 7
[主板维修]
BOOT脚电压低。
发表于 2012-11-11 20:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 不到2V。、此脚电压低除了芯片本身问题 ,还有该脚本身连接的元器件,除了这些,其他脚会影响此脚么?》求讲解一下,,
推荐
发表于 2012-11-14 17:34:56 | 只看该作者 �
BOOT是芯片自举升压,一般会连接到升压二极管和升压电容,主要用在使用+5V和+12V的驱动芯片上,升压的目的是为了保证G极能够得到足够的电压保证G极能控制场管完全导通。8脚芯片一般为第一脚为BOOT脚,电压与第五脚VCC供电电压一般一致,偏低的话有可能是升压电容和升压二极管损坏,当然芯片本身损坏也会引起次故障。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-11-11 20:52:34 | 只看该作者 �
不清楚啊,很抱歉喔
发表于 2012-11-11 23:32:30 | 只看该作者 �
你说的这个BOOT脚是那条电路的  不说秦楚怎么回复呀   内存    桥    总线    CPU????
发表于 2012-11-11 23:33:08 | 只看该作者 �
你说出来我好回复
发表于 2012-11-11 23:50:15 | 只看该作者 �
BOOT脚一般是芯片的驱动电压,通过自举升压电路获得,如果这脚电压低,无非就是楼主提到的原因了,芯片本身坏了;连接的二极管或者电容坏了;电源有开路。数来数去就这几件东西。
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
q3175248 + 5 就这些了
查看全部评分
发表于 2012-11-12 00:24:22 | 只看该作者 �
同意楼上的 说法,BOOT脚外接就这么几个零件
发表于 2012-11-12 20:16:07 | 只看该作者 �
3Q师傅,二极管击穿啦。
