冰蝴维修 发表于 2012-11-11 19:48 登录/注册后看高清大图 这种故障南桥的几率很大,因为在没进滚动条之前就死机,可能南桥虚焊造成的,建议加焊下南桥看看,
聊城阳光科技 发表于 2012-11-11 20:04 登录/注册后看高清大图 看看是什么样的显卡,这一问题是显卡的坏的比较多,换一个显卡试一试,若是独立显卡;集成显卡就把北桥供电 ...
冰蝴维修 发表于 2012-11-11 22:30 登录/注册后看高清大图 南桥是什么型号的,我感觉还是在南桥上,北桥不太可能有问题,你换下南桥的32.768晶振
惠州朝阳电脑 发表于 2012-11-12 09:06 登录/注册后看高清大图 换南桥,有9成的把握
江江科技 发表于 2012-11-11 22:28 登录/注册后看高清大图 南桥加焊后故障依旧
yumukeji 发表于 2012-11-13 13:20 登录/注册后看高清大图 北桥加焊了没有呢,如果是集成显卡的问题,那用独立显卡应该是能过 的
zhao402157536 发表于 2012-11-14 06:43 登录/注册后看高清大图 我有块精英945跟楼主一样的毛病 楼主可以换IO试试
江江科技 发表于 2012-11-13 14:31 登录/注册后看高清大图 北桥已经加焊, 独立显卡也不能过
