ZXCVWtest
标题: 华硕A6000开机掉电 [打印本页]
作者: 阿枫问修?    时间: 2012-11-11 17:58
标题: 华硕A6000开机掉电
    今收到一华硕A6000,AMD芯片组。开机后电流跑到1.1左右掉电。拆开后换了内存还是一样,基本排除了外接引起的掉电。怀疑是CPU坏了,手头上没有这样的U,拿下CPU后开机,电流跳到0.9左右还是掉电。,这款机子以前没修过,所以想问下大家,给点建议。
作者: 阿枫问修?    时间: 2012-11-11 18:05
每次开机后上面三个灯不停地一起闪   直到掉电
作者: 从一开始    时间: 2012-11-11 18:26
是不是先刷下BIOS看看
作者: wangwangdao    时间: 2012-11-11 18:35
CPU供电电路的问题,看电源IC有没有虚焊。
作者: 阿枫问修?    时间: 2012-11-11 19:07
CPU坏了会引起掉电吗?这个机子
作者: 阿枫问修?    时间: 2012-11-16 09:41
U换过  还是一样
作者: 会有天    时间: 2012-11-16 10:01
先换个CPU试试,再不行了就做桥。
作者: zhangyi001    时间: 2012-11-16 10:15
AMD 芯片组的北桥容易坏.
作者: 阿枫问修?    时间: 2012-11-16 10:37
U换了  还是掉电  估计是北桥挂了
